Glaubst du denn, dass bei deiner Position noch so viel Ersparnis möglich ist?
Grobe Ausmessung am Bild ergit ca. 50mm, sollte passen
Viel mit Sicherheit nicht. Aber wenn es vielleicht nochmal 10 Watt Ersparnis bei Wettkampfgeschwindigkeit sind, lassen sich nochmal einige Sekunden rausholen. Und im Zeitfahren zählt jede einzelne Sekunde wie ich vergangenen Freitag festgestellt habe
Der Sattel sieht mir etwas zu weit überm Tretlager aus
kurzem Tritone sei Dank
lässt sich das auch gleich prüfen wieviel man noch aufs Pedal bekommmt, oder muss man das selber "rausfahren"?
ich tu mich da schwer damit....bei mir z.B. mit welcher TF ich länger die identische Leistung drücken kann, ohne Wattmesser kaum messbar/machbar
Im Vergleich zu dem was man sonst fürs Zeitfahren ausgibt sind die 500€ nicht viel wenn man dadurch ein Ersparnis von 15-20 Watt oder sogar mehr bekommt. Da ist die Investition in eine Scheibe oder so deutlich schlechter.
I... mal den älteren Castelli probieren. Von dem neuen hab ich jetzt schon von einigen gehört, dass der nicht der schnellste war in den Tests....
Ich glaube nicht, dass sich da 15-20W finden lassen. Beim Anzug könntest Du vielleicht mal den älteren Castelli probieren. Von dem neuen hab ich jetzt schon von einigen gehört, dass der nicht der schnellste war in den Tests.
Zumal Du vorne ja auch schon extrem geschlossen fährst. Tiefer dürfte kaum gehen bei Deiner Größe, länger vermutlich nur mit Einbußen bei der Fahrbarkeit.
Aber das Zusammenspiel der Komponenten lässt vielleicht noch was finden. Wenn das jemand gut macht, dann das, was Du eh schon vorhast. Ich bin gespannt.
Beim Anzug kannst ja mal bei Nopinz schauen.
Übrigens: Glückwunsch zum TT Sieg beim Riderman!
meinerseits war das Lob höchster Güte 16km bei 200hm, und dann sooo schnell
Danke euch [emoji6]Ja lief sehr gut das Zeitfahren. Bin sehr taktisch gefahren, war an der Wende nur die 7. schnellste Zeit. Die Strecke ist topografisch recht anspruchsvoll dafür aber recht schnell was Streckenführung und Asphalt angeht. Mit gutem Material kann man auch am Ende über 60s rollen lassen.
Von einem fitting für mich verspreche ich mir auch keine 20 Watt mehr. Das war eher so allgemein gesagt. Hätte da einen Bericht von einer Profitriathletin im Kopf welche durch das Fitting bei Staps meine ich nochmal 18 Watt gespart hätte wenn ich mich recht erinnere.
Wo hast du das mit den älteren Castellis her?
Den Kronus hab ich mal auf "beobachten...zu Weihnachten oder so[emoji16]hätte ich auch gesagt, Rübe runter! Du sollst ja auch nicht diue Landschaft anglotzen , aus dem Carnac Aero machst Du den Kronos, dann ist der Bürzel oben weg. Dann würde ich mal testen, den einen oder anderen Space rauszunehmen, dass du vorne etwas runter kommst. Dann passt das! Der Rest ist aktuelleWatt+mehrAntrainierteWatt
