Zipp Cognition Nabe V2 - XDR-Freilaufkörper hat Spiel?
MischkaBär
5 Dezember 2022
Elbflorenz
Guten Abend,
ich habe am Crosser benannte Zipp Cognition Nabe in der zweiten Generation. Leider hat der XDR-Freilaufkörper Spiel zur Seite. Er lässt sich also zu leicht abziehen bzw. hat Spiel auf der Achse = ca. 3-5 mm. Ich habe es gemerkt, als ich meine Kassette vom Wochenende reinigen wollte und dabei Ritzelpaket auf der Nabe nach außen zu mir wanderte. Da war das HR noch eingebaut. Als ich es herausnahm, stellte ich fest, dass sich da nix machen lässt, außer auf der Achse außen (!) wie hier im Video beschrieben, Schmierfett aufzutragen:
Innen in der Verzahnung habe ich natürlich (noch) nichts gemacht. Die Nabe sieht da auch noch topp in Ordnung und sauber aus. Weiß jemand hier, woran das mit dem Spiel noch liegen kann, also dass der Freilaufkörper ca. 3-5 mm auf der Achse „wandert“? Durch das Schmierfett habe ich es wohl vorerst etwas eingedämmt, fürchte aber, das Ist nicht die Lösung!
danke für eure Hilfe!
Re: Zipp Cognition Nabe V2 - XDR-Freilaufkörper hat Spiel?
Hi,
Hatte die Nabe in meinen Zipp 454 Nsw und hatte kein Spiel sondern permanent Lagerschaden und das System zum Gegendruck aufnehmen der Achse war oft hin. Diese Passfeder ist regelmäßig kaputt gegangen. Hab auch von ein paar gehört, dass die Lagerschalen wandern oder die Lager an sich, bin mir nicht mehr sicher. Das könnte evtl zu deinem Spiel führen.
Nabe wurde auch mal getauscht, hat nichts gebracht. Hab dann mal Tune eingebaut, seitdem Ruhe :)
Evtl mal Zipp Support kontaktieren, die antworten sind meist ausführlich und geben sich Mühe, obwohl es bei mir leider nicht geholfen hat.
Viele Grüße
Robin
Ich glaube bzw. hoffe, ich habe die Lösung. Der LRS ist sonst topp in Schuss. Nur der Freilauf hatte zwischen den Sperrklinken, also diesen Zahnscheiben und der Endkappe dieses Spiel. Ich sah mir alles noch mal genau an. Ich kaufte den LRS bei eBay - wie gesagt topp in Schuss, aber ich glaube das HR hat auf der Antriebsseite leider die Endkappe einer 176er-Nabe verpasst bekommen. Das ist ein Unterschied und erscheint mir auch logisch. Ich bin hoffnungsvoll, dass das die Lösung ist!
edit:
Teil habe ich heute von bike 24 bekommen - es war erfreulicherweise die Lösung und der Sachverhalt wie oben beschrieben! :)
Zipp konnte noch nie vernünftige Naben bauen. Hatte mir 2010 einen 404 LRS gekauft. Erst verschob sich das Lager in der HR-Nabe. Der Freilauf lief immer mit und die Kette schleifte auf der Straße. Nach dem 3. Mal Lager zurückdrücken, habe ich DT240s eingebaut. Seitdem Ruhe gewesen. Die VR Nabe knackte auch im Wiegetritt. Felgen sind aber wirklich gut.
Ich krame meinen eigens erstellten Faden noch mal raus, da ich mit dem Zahnscheibenfreilauf doch nicht mehr so zufrieden bin. Auf einem meiner beiden CX-Laufrasätze fahre ich die 303er mit Cognition-Nabe. Nachdem ich den Freilauf nach Vorgabe im letzten Jahr pflegte, rutschte er mir dieses Jahr beim ersten WK wieder durch, zum Glück beim Warmfahren. Mit etwas dünnem Öl drauf, konnte ich zum Glück fahren.
Nun zu Hause, reinigte ich alles penibel nach Vorgabe und ölte nach Vorgabe neu. Nun funst wieder alles, aber der Freilauf klingt dennoch nicht so toll. Kein schönes gleichmäßiges Surren, wie man es kennt. Mir scheint, dass die Technik des hochfiligranen Zahnscheibenfreilaufs nicht das Gelbe vom Ei ist … ?!
Anderweitige Erfahrungen hierzu?
Zipp und Naben...... 🤭
Konnten die noch nie wirklich.
Habe meine HR-Nabe gegen DT240s getauscht. Seitdem unauffällig.
Das war kein produktiver Beitrag und du wiederholst das, was du bereits schriebst! 🤷🏻‍♂️🙄
Dass die 240 sehr gut sind, weiß ich auch - ich werde nicht von heute auf morgen umspeichen …
btw:
Bei meinem anderen Zipp 303 CX-LRS laufen die 176er-Naben seit Jahren (!!) unanuffällig.
Aber konstruktiv.
Natürlich war's nicht günstig, aber einmal richtig machen spart Nerven.
Habe den Murks ab Werk bestimmt 7 oder 8x repariert, dann einfach neue Nabe und Speichen bestellt. Preis war mir in dem Moment einfach egal.
50km von zuhause einen Defekt wollte ich einfach nicht riskieren.
Felgen einzeln verkaufen sie leider nicht mehr.
Aber konstruktiv.
Akzeptiert! ;)
Was heißt „unterwegs“? Da rutschte dir der Freilauf durch? Jo, ich werde die Felgen vermutlich auch neu einspeichen am Ende der Saison, also im kommenden Sommer, evtl. auch nur das HR, da die Nabe vorn ja unauffällig ist.
Das rechte Lager in der Nabe wanderte nach innen. Nach ungefähr 80-100km wurde der Freilauf mitgenommen. Bedeutet: man darf nicht aufhören mit treten. Sonst hängt die Kette durch und kommt den Speichen gefährlich nahe.
Auf einer Messe erklärte mir einer am Zipp-Stand: die Lager sind eingeklebt.
Super Idee! Man hätte aber mit etwas Mehraufwand einfach einen größeren Lagersitz drehen können.
Ein paar Hunderter Lehrgeld, die Felgen allein würde ich trotzdem kaufen.
