Zahnkranzabzieher für Ultegra 10 fach
AW: Zahnkranzabzieher für Ultegra 10 fach
Ist egal. Da ist Schimano Schimano. Tu Dir den Gefallen und nimm die Version mit fest angebautem Hebel. Es sei denn, Du haust auf 9qm Studentenbude, und Platz ist ein richtiges Problem.
Es gibt von Shimano nur 2 verschiedene Abzieher, einmal der gezeigte für HG und nocheinmal für Schraubkranz. Klar ist der mit dem Hebel ganz praktisch allerdings wenn man eine Ratsche besitzt geht auch ne Nuss.
An einen Drehmomentschlüssel mag ich jetzt erst garnicht erinnern.
Cu Danni
Alles klar
orge mir jetzt diesen Standard - Nuss Abzieher
Werkzeug in Form von fetten Drehmo oder andere Aufsätze sind alle vorhanden
DANKE für die fixe Hilfe :daumen:
Kettenpeitsche für die Demontage ist auch vorhanden?
Mach wie Du denkst, "billiger aussehen" tut die Nuss in echt. Ich will da kein Gewackel mit Nuss oder 4kant haben, und 'nen Drehmo für die Kassette brauchst Du nur bei Carbonfreilaufkörpern:D
Der Zentrierpin ist auch höchst hilfreich, allerdings nicht für Vollachsen geeignet :D
Im übrigen gilt: Wenn man nicht gerade über eine Top eingerichtete Profiwerkstatt verfügt, dann hat man maximal einen einzige Drehmomentschlüssel. Den wird man sich vernünftigerweise für die Verschraubungen gekauft haben, bei denen man aus Unachtsamkeit schon mal etwas kaputt machen kann, also eher die kleineren Durchmesser. Das bedeutet, dass der Messbereich eines vernünftig für den Fahrradbereich ausgewählten Drehmomentschlüssels im Bereich von 1Nm bis 20Nm liegen wird. Damit kann man bei der Kassettenverschraubung nicht viel anfangen und wer hat schon zwei Drehmomentschlüssel? Ich habe gar keinen... :heul:
Auch ohne Drehmomentschlüssel sollte man sich aber Gedanken machen, was die vorgesehenen 40Nm bis 50Nm bedeuten: Bei einem Meter Hebellänge wäre die Gewichtskraft von 4kg bis 5kg aufzubringen. Bei einem Hebelarm von vielleicht 20cm sind das dann schon 20kg bis 25kg. Zum Vergleich: Ein voller Kasten Bier wiegt so etwa 18kg. Man kann und sollte die Mutter also ordentlich festziehen, damit die Ritzel sich gegenseitig ein wenig abstützen können. Eine verminderte Neigung zur Riefenbildung auf dem Freilaufkörper (gerade bei Alu-Freiläufen) wird der Dank dafür sein...
Einen Kasten Bier habe ich immer im Keller.
Die Abziehernuß in einen Schraubstock spannen, Rad mit Kasette aufsetzen und mittelkräftig anziehen, klappt seht gut.
