Winora Fighter Schadensbehebung
ignorama
8 April 2018
Hallo Gemeinde,
habe gestern mein erstes Rennrad fahrunfähig gefahren. Scheinbar war die Schaltwerksaufhängung oder das Schaltwerk selber verzogen und es hat mir im kleinen Gang das ganze Schaltwerk in die Speichen gezogen. Dadurch ist die Aufhängung/Rahmen verbogen und wahrscheinlich auch Schaden am Schaltwerk entstanden..
Das ist das gute Stück:
Und hier sieht man den Schaden:
Wie man erkennen kann, hat der Rahmen ziemlich gelitten. Aber das sollte man ja wieder hinbiegen können, da Stahlrahmen, oder?
Kann man anhand der Bilder schon erahnen, ob das Schaltwerk auch gelitten hat und Ersatz benötigt wird?
Müsste sich ja um ein Exage 300 handeln, oder? Bin leider sehr großer Neuling auf dem Gebiet der Fahrradmechanik, aber willens zu lernen 😉
In was für einem Preisrahmen würde sich die Reparatur wohl befinden, wenn ich eine Werkstatt finde, die sich meines Rades annimmt? Bzw. was wäre generell jetzt die beste Herangehensweise?
Grüße,
Jan
Re: Winora Fighter Schadensbehebung
Ich versuch mich mal:
Die einfachen Blechausfallenden lassen sich richten. Ob das Gewinde im Schaltauge gelitten hat wird sich nach dem richten zeigen. Das Schaltwerk hat sehr wahrscheinlich einen verbogenen Käfig - Ersatz (komplettes Exage Schaltwerk) ist aber einfach zu finden und günstig weil die Exage nicht weit oben auf der Liste stand.
Die Frage wäre noch: Was ist mit dem Laufrad - Speichen noch gerade / unbeschädigt, Rundlauf noch i.O.?
Preisschätzung solltest Du Dir vor Ort bei einer Werkstatt holen 🙂
Das kann eigentlich jede bessere Fahrradwerkstatt richten, aber davon gibt's in Deutschland bloß so ungefähr drei Stück... Also am besten zum Rahmenbauer damit. Der kann auch wenn der Richtversuch fehlschlägt ein neues Ausfallende einlöten.
Nachtrag: ich würde wahrscheinlich erstmal selbst versuchen, das zu richten, dafür braucht man bloß eine Hinterradachse (M10x1) und eine Kontermutter. Schaltwerk ab, Achse einschrauben, kontern und gerade biegen. Das Hinterrad dabei eingebaut lassen! Sonst verbiegt man bisher unbeschädigte Teile. Die genaue Ausrichtung lässt sich dann am einfachsten mit einem ins Schaltauge eingeschraubten zweiten Hinterrad prüfen, das natürlich parallel zum ersten stehen muss.
Hmm, das ist wohl eher ein Totalschaden. Reparatur bei einem Rahmenbauer lohnt eher nicht.
Wenn Du Dich selbst versuchen willst und das Spezial-Werkzeug nicht zur Hand hast, dann gibt es Hier eine Video-Anleitung, wie man das Ausfallende mit einem Hinterrad behelfsmäßig richten kann.
Allerdings sieht das auch danach aus, als ob das Ausfallende ebenfalls aufgebogen ist.
Das kann eigentlich jede bessere Fahrradwerkstatt richten, aber davon gibt's in Deutschland bloß so ungefähr drei Stück... Also am besten zum Rahmenbauer damit. Der kann auch wenn der Richtversuch fehlschlägt ein neues Ausfallende einlöten...
Da stellt sich bei diesem Rahmen die Sinnfrage.
Das ist wahr, insbesondere, wenn noch die Lackierung dazu kommt. Wenn man selbst lackiert und der Rahmen einen gewissen ideellen Wert hat (ich lese oben "erstes Rennrad"), kann es aber durchaus noch interessant sein.
Anmerkung für Anfänger: in das Schaltauge passt nur ein HR oder Achse mit Gewinde M 10 x 1. Das haben die meisten Hohlachsen für Schnellspanner, aber nicht jedes HR was sich so in Keller oder Garage findet, also Vorsicht beim Einschrauben. Wenn sich kein passendes findet, kann man auch ein anderes HR mit U-Scheiben passend auffüttern um den Hinterbau zu stabilisieren; das HR vom Rad in das Schaltungsauge. Oder eine Gewindestange mit Muttern auffüttern, aber dann hat man keine Bezugsebene zum Richten.
Schaltwerk abschrauben , einen großen Rollgabelschlüssel ( "Engländer ") spielfrei ansetzten und das Blechausfallende gerade biegen.
Das Rad aber drinnen lassen , sonst verwindet sich das Ausfallende im Schlitz.
Ein gutes Handwerkeraugenmaß ist Voraussetzung , eine in das Gewinde M10x1eingeschraubte Hohlachse ist zum peilen eine gute Hilfe .
Hatte sowas mal am Alu Crosser mit auswechselbarem Schaltauge. (gehört hier nicht rein:rolleyes:, deshalb auch kein Foto)
Auf jeden Fall war das Schaltwerk auch minimal verzogen. Sah noch gut aus, funktioniere aber nicht mehr richtig. Also such schon mal ein neues Schaltwerk.
Hallo, komme leider vor Mittwoch nicht dazu, was am Rad zu machen. Aber die Hilfsbereitschaft hier ist sehr Mut machend! Habe mir das richtige Forum ausgesucht. 🙂 Werde das Schaltwerk Mittwoch mal abbauen und schauen, ob auch das Laufrad in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und wie das Ausfallende aussieht. Auf dem letzten Bild sieht man ja einen größeren Spalt zwischen Ausfallende und Ritzel. Ist dieser normal, oder zieht der sich zu, wenn man die Mutter anzieht?
Wieso ist denn die Achsmutter überhaupt lose ?
Bist du so gefahren ?
Das Ausfallende muss natürlich an der Mutter auf der Nabe angepresst sein .
Irgendwas ist da faul , es sieht so aus als wenn die Nabe schmaler ist als die " Maulweite" vom Rahmen .
Ich befürchte der Achsenschlitz des Ausfallers wurde bei dem Vorfall so weit aufgebogen das die Mutter "reingefallen" ist.
Da wird viel gefühlvolle Richtarbeit nötig sein............. 🙁
*Edith hat das Bild eingefügt und ist der Meinung das da ne ordentlich Unterlegscheibe fehlen könnte...........
Ja , das sehe ich jetzt auch ...
Manchmal ist man nicht nur blind , man sieht auch nichts 😛
bin doch heute schon kurz dazu gekommen, mir den Schaden mal näher anzusehen und Schaltwerk und Felge zu entfernen. Am meisten sorgt mich gerade das Ausfallende:
Es ist sehr deutlich aufgebogen. Damit ist die Frage, ob der Spalt so normal ist auch redundant geworden. Ich weiß zwar nun, wie ich das Schaltauge wieder richtig ausrichten kann, aber bin überfordert, das Ausfallende wieder vernünftig zurechtzubiegen. Ich hätte jetzt eine Schraube in das Gewinde gedreht und dann versucht mit einem Hammer den Spalt wieder zu schließen. Oder doch lieber mit dem Rollgabelschlüssel versuchen? Da habe ich nur die Befürchtung, dass ich den Ansatzpunkt verpassen könnte.. Ich bin erstmal sehr hörig, was ihr mir da noch für Tipps geben könnt.
Und vielen Dank schonmal für die bisherigen Ratschläge!!! :daumen:
Das Ausfallende ist ja komplett rostig, die Ritzel auch. Die Kette sieht auch übel aus. Bist du mit dem Rad in letzter Zeit überhaupt mal problemlos gefahren? Ist das deformierte Ausfallende womöglich nicht das Ergebnis, sondern die Ursache des Crashs?
Das Ausfallende mitsamt Schaltauge ist ja nicht aus geschmiedetem Material. Da reicht eine Wasserpumpenzange oder ein Rohr, um das wieder halbwegs zurück zu biegen. Schau mal hier
Danach mußt Du die Ausfallenden aber wieder zueinander ausrichten - in dem Video siehst du auch wie weich diese gestanzten Ausfallenden sind und weshalb diese nur in der billigen, untersten Einstiegsklasse verwendet werden. Geschmiedete Ausfallenden sind deutlich stabiler und damit auch hochwertiger. Wichtig ist dann noch die korrekte Einbaubreite. Ich würde mal von 126 mm ausgehen. Das kannst Du aber an Deinem Hinterrad (zwischen den beiden Konen, die von innen an den Ausfallenden anliegen würden, wenn das Rad montiert ist) nachmessen.
Danach dann noch das Schaltauge wie oben schon verlinkt wieder in richtige Position bringen
Ich drücke Dir mal die Daumen, daß Du das wieder hin bekommst. Ansonsten bleibt Dir leider kein anderer Weg als einen "neuen" Rahmen oder ein ganzes anderes Rennrad zu suchen und zu kaufen. Dann kann ich Dir aber nur dazu raten gleich Qualität zu kaufen (geschmiedete Ausfallenden, ab Shimano 105 aufwärts, ab Columbus Aelle oder Reynolds 501 aufwärts).
Nicht ohne Grund schrieb ich oben von einer Hinterradachse. Normale M10 Schrauben haben eine Gewindesteigung von 1,5mm, Schaltauge und metrische Hinterradnaben hingegen 1,0mm. 'ne Schraube passt ungefähr 1,5 Umdrehungen und klemmt dann. Wenn du damit irgendwas versuchst, machst du nur mehr Schaden.
Ja sehe ich auch so. Vor allem: Dann mal die Kette auf Längung überprüfen und ggf. ersetzten bzw. gröbsten Schmutz entfernen, den Kranz/die Kassette mal in Diesel zu einer Grundreinigung einlegen und dann zumindest mal abbürsten. Die Anschläge des Schaltwerks prüfen bzw. die Ausrichtung des Schaltauges und der Ausfaller usw.. Wenn man keine Ahnung davon und kein passendes Werkzeug hat am besten ein gutes Fachgeschäft aufsuchen bzw. das Glück zu haben eines zu finden 😵.
Newsletter
