Welche Bremsschuhe auf Canti-Bremse ?
BjörnM.
31 Mai 2005
War mit den Originalen nicht sehr zufrieden, weil sie doch sehr
schleifen beim Bremsen. Habe mir dann die Swissstop in grün
gekauft. Vorne quietscht es nun wie Sau, von hinten höre ich
fast gar nichts.
Könnten die schwarzen von Swissstop das Quietschen verringern ?
Was fahrt Ihr auf dem Crosser für Gabeln und Felgen in Verbindung
mit Cantis ? Und habt Ihr auch so ein nerviges Quietschen ?
AW: Welche Bremsschuhe auf Canti-Bremse ?
Bremse ruckelt-quietscht und Gabel bockt:: Beläge schräg anstellen, so dass sie vorne zuerst die Felge berühren. Geht bei Frogglegs manchmal nur durch Beschneiden der Beläge mit einem Teppichmesser, manchmal hilft zurechtschmiegeln .Teure Alternative: Bremsbeläge die das Toe-in zulassen. Weiche Beläge verwenden z.b. Koolstop-Salmon..
Gabel zu weich?
Steuersatz lose ?
Bremsbeläge fest ?
Bremsarme fest ?
Bremsarme zu viel Spiel ?
Buchsen ausgenudelt?
Beläge verglast?
Steuerrohr plangefräst?
Belag und Felge vertragen sich nicht. Keine Seltenheit ! Siehe auch Welcherbelagpasstzuwelcherfelgetabelle?
Fremdkörper im Belag ?
Falls das Ruckeln plötzlich auftritt (evtl. sogar nach einem harten Schlag aufs Vorderrad: Beule in der Felge?
Vorderrad schon getauscht? Öl oder Schmodder auf der Felge? Kitt auf der Felge?
Anderen Cablehanger nehmen?
Manchmal, insbesondere bei Stahlrahmen, kann ein Brakebooster Abhilfe schaffen. Ein Cablehanger direkt an der Gabelkrone verhindert oft Gabelrubbeln- bocken. .
Canti neigen gerne zum Ruckeln. Ist einfach so, systembedingt.............
Kapitel 12 hier
http://crossladen.de/shop/page/3?shop_param=
Habe die Bremsschuhe schon verstellt. Diverse Winkel und Abstände zur
Felge ausprobiert. Leider letztendlich nicht zufriedenstellend.
Kapitel 12 habe ich mir auch durchgelesen. Ich fahre Tektro Oryx Canti und
Mavic Aksium. Da kanns ja sein, daß die Kool Stop schwarz geeignet sind.
Aber woher bekomme ich die mit geschraubtem Schaft ?
Das Seltsame ist ja auch, daß die Swissstop hinten keinerlei Geräusche machen.
Scheint wohl auch an meiner Gabel zu liegen (4ZA Zorny Crossgabel).
