Veltec Freilauf dreht mit
troesteric
30 Juni 2022
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Veltec Freilauf am Rennrad. Ausgebaut ist die Kassette perfekt drehbar. Das Hinterrad läuft auch perfekt, wenn ich den Schnellspanner nur sehr leicht anziehe. Normal eingebaut dreht der Freilauf allerdings mit, wenn ich hinten im kleinen Gang bin und Rolle. Das verstärkt sich komischerweise in Linkskurven...
Weiß jemand wo ich einen passenden Freilauf dafür kaufen könnte?
https://www.veltec.de/produkte/veltec_parts/naben_road/neu_sr/sr_rear_1/
Veltec-Freiläufe bekommst du eingentlich ganz gut im Netz, ggf. direkt bei Veltec.
Müsstest evtl. mal fragen welcher passt zu deinen Laufrädern (bzw. welche Nabe bei deinem LR verbaut ist).
Allerdings zahlst du dabei drauf, Veltec verwendet meines Wissens aucn nur umgelabelte Naben anderer Hersteller (Novatec, Bitex etc.).
Wenn du rausfindest, um welche Nabe es sich handelt, dann kannst du den Original-Freilauf vom Nabenhersteller meist deutlich günstiger erwerben.
Dachte erst ich hab die Nabe schon erkannt (aufgrund des orangenen Freilaufs), aber passt dann doch nicht so ganz beim genauen Vergleich glaub ich:
https://www.bitexhubs.com/htm/pd_detail.php?no=RAR9
Kann man den Freilauf abbauen? So schnell würde ich keinen neuen kaufen, falls er sich reparieren lässt. Bei meinen Zipp 188 drehte sich der Freilaufkörper nach etwa 1000km auch mit. Grund war ein wanderndes Kugellager. Durch den Schnellspanner wurde der Rotor gegen die Nabenhülse gedrückt und wurde mitgenommen. Innen viel Aluspäne.
