Ultegra
  • Ersteller Ersteller radghost
R
radghost
ich habe mir vorgenommen meine Tiagra - Komponenten gegen Ultegra zu tauschen, bin mir dabei aber nicht sicher, ob man die ST-4400 Hebel mit einer RD-6600 - Schaltung zusammen betreiben kann. Sollte dies möglich sein, würde ich zuerst Schaltung und Antrieb und danach die Bremsschalthebel tauschen. Kann mir jemand da eine Auskunft geben? Im Forum habe ich nichts gefunden.
Frank
Re: Ultegra
AW: Ultegra
Müsstes hinten eine 9fach Kassette fahren, dann ginge es.
Tiagra ist ja 9fach!
AW: Ultegra
Sorry, hatte ich vergessen: 9-fach Kassette ist bereits verbaut (12-25 und HG93 - Kette).
AW: Ultegra
er meinte, das du halt nur die 9fach ultegra ohne probleme verwenden kannst, also halt die älteren.
die aktuelle ultegra ist 10fach.
obwohl ich im moment auch die tiagra sti´s mit einer 10fach kassette und 9fach schaltwerk fahre.
AW: Ultegra
Ich meinte das er die Tiagraschalthebel benutzen kann, den Rest Ultegra 6600(10fach), aber mit einer 9fach Kassette:eyes:
AW: Ultegra
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Bei einem Händler habe ich folgenden Text gefunden: "Shimano Ultegra Schaltwerk RD-6600-GS 3-fach, Schnell und präzise - das neue Ultegra Schaltwerk. Kompatibel für 9- und 10-fach". Demnach würde das Schaltwerk 9-fach unterstützen? Die Vorgabe macht doch dabei der Schalthebel, oder?
AW: Ultegra
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Meine Bedenken kamen nur wegen der RD-Beschreibung-> Nur ST-6600. Mach mich nächste Woche an den Umbau (Kurbelgarnitur/-lager, Umwerfer, Schaltung und später ST, brauche dafür noch eine kleine Spende)...
AW: Ultegra
mein vorschlag: kauf dir jetzt für 400€ ne ganze ultegra gruppe. das lohnt sich eher als son 9fach mix (der nicht schlecht sein muss)
AW: Ultegra
Rechne dir das doch mal aus, wie hoch du mit dem Mix kommst und dann was du für die Ultegra als komplett Set bezahlst?
Vielleicht geht der Preis noch etwas runter, da für Juli die neue Ultegra angekündigt wird.
Ok, wenn es so wie mit der DA läuft, dann wird es erst Ende des Jahres.
Die DA war für Sep. angekündigt und Ende Nov. oder Anfang Dez. kam dann erst die DA Standart. Die Compact gab es vereinzelnt Ende Feburar und Anfang März konnte man die fast überall dann kaufen.
AW: Ultegra
Also, mit dem Mix komme ich derzeit auf ca. 100€ (Schaltung mit Umwerfer, Kleinteile), einige Teile sind schon vorhanden (Kurbel mit Lager, Kette, Kassette). Werde weiter Ausschau halten auf 10-fach ST und dann den Umbau vervollständigen. Danke für die vielen Info´s.
