Alexander108
ich habe heute eine merkwürdige Beobachtung gemacht. Beim Reinigen fiel mir auf, dass der Abstand zwischen größtem Kettenblatt und Rolle zu groß aussah.
Vorweg. Es ist noch die erste Kette (ca. 2300km, keine Regenfahrten) und laut Park Tool Kettenlehre ist sie bei 0,25% Längung. Die Kette hat also die Länge bei Auslieferung. Auch an Kassette oder Kurbel wurde nichts geändert. Müsste also passen.
Als erstes habe ich das mit der Lehre eingestellt (siehe unten).
Beim Durchschalten auf das kleinste Ritzel auf dem kleinen Blatt hing die Kette durch und die B-Schraube hatte kaum Kontakt. Man kann deutlich sehen, dass die Kette fast auf dem Leitblech unten anschlägt. Geht gar nicht.
Dann habe ich die B-Schraube wieder angezogen, so dass die Kette einigermaßen Spannung hatte. Dann ist der Abstand zum Käfig wieder viel zu groß (ist eine 11-34 Kassette verbaut / Kurbel 50/34).
Ich dachte mir, dass die Kette vielleicht zu lang ist (das Rad kam so von Rose). Aber das scheint mir nicht der Fall zu sein:
Bin tatsächlich etwas ratlos. Ich muss dazu sagen, dass ich mich mit dem Rad mal auf die Klappe gelegt habe. Ist aber schon ein dreiviertel Jahr her. Hatte nur das Schaltauge getauscht, das etwas abbekommen hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Problem damit zusammenhängt.
Bei meinem XLITE 06 mit der gleichen Schaltung (11-30 und 52/36) habe ich das Problem nicht.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
