Auswertung %LTHR @ xWatt
Wanshurst
7 Mai 2021
Bessere Fitness geht mit niedrigerer HR einher.
Oder?
Welche Anwendung kann folgende Fragestellungen auswerten und ggf. grafisch darstellen:
HR bei x% FTP
HR bei x Watt
%HRmax bei x Watt
... über einen Zeitbereich von y Minuten...
Solche Spielchen halt.
Intervals kann das nicht. Zumindest nach meinem letzten Kenntnisstand aus dem Forum.
GC kann das bestimmt, oder? Ist mir aber zu komplex.
Gibt es bspw. eine App, die über die API von intervals auf die Aktivitäten zugreifen und frei definierbare Abfragen ausführen kann?
Re: Auswertung %LTHR @ xWatt
Oder?
Nicht unbedingt - es kann auch genauso ein Zeichen von Übertraining sein. Umgedreht kann eine höhere HF auch davon gekommen, dass man mal 2-3 Tage pausiert hat oder direkt vor der Fahrt was gegessen hat. Um es sinnvoll zu bewerten, müsste man also die Tendenz beobachten und nicht einzelne Werte.
Klar, darum geht es ja. Ich definiere eine Metrik und schaue, wie sich der Wert über eine Zeitachse entwickelt.
HR bei x% FTP
HR bei x Watt
%HRmax bei x Watt
wenn du das über einen Zeitbereich von y haben willst, musst du ja im besten Fall konstant Watt x über diesen Bereich (oder mehr) fahren, z. B. 20 Min @80% FTP.
Das kann dir doch jedes Programm anzeigen.
Hilfsweise den Effizienz Faktor nutzen, den kann bspw. Trainingpeaks für eine Einheit oder einen Teilbereich daraus anzeigen.
Wie willst du z. B folgende Fragestellung beantworten: Wie hat sich meine HF über die letzten 12 Monate entwickelt, sagen wir mal aus allen 10 Minutenblöcken im Verhältnis zu einer vorgegebenen Leistung?
Es geht darum aus frei wählbaren Intervalllängen bestimmte Verhältnisse von HF zu P darzustellen.
Ich habe da mal was vorbereitet... 🙂
Chat fasst es so zusammen:
Sämtliche vorhandenen Aktivitäten werden über die API ausgelesen und deren sekundengenaue Trainingsdaten in einer Datenbank zusammengeführt.
Ziel ist die aktivitätsübergreifende Analyse anhand frei definierbarer Parameter wie Leistung, Herzfrequenz, Dauer und relativer FTP.
So lässt sich beispielsweise die Entwicklung der Herzfrequenz bei vergleichbarer Leistung über mehrere Jahre untersuchen.
Bestehende Plattformen bieten überwiegend aktivitätsbezogene oder vordefinierte Auswertungen, jedoch kaum Möglichkeiten zur freien, multidimensionalen Analyse der Rohdaten.
Ich hätte das ganze jetzt über die KI gemacht, also z.B. mit Claude und dann verbunden. Dann kannst Du völlig freie Abfragen definieren.
Genau das mache ich momentan. Mir ging es mit der Frage hier eher darum, ob genau diese Möglichkeit bereits in anderen Anwendungen existiert.
Geht es dir darum, einzelne Aktivitäten auszuwerten? Oder eher Tendenzen über längere Zeiträume? Wenn es um letzteres geht, hat das Intervals.icu schon anzubieten (es sei denn ich hab dich falsch verstanden). Findet sich bei mir unter https://intervals.icu/compare
Hatte vor einiger Zeit mit GC viel damit rumgespielt, ob aus Veränderungen im Verhältnis HR / Leistung über mehrere aufeinanderfolgende Fahrten irgendwas sinnvolles schlusszufolgern sei. Interessiert hat mich Anfangs auch, ob ich in der "richtigen Zone" trainiere.
Am plausibelsten erscheint mir die Erkenntnis aus der Studie von Swain et al. von 1998, wonach Herzfrequenz-Reserve und VO2-Reserve in einem linearen Zusammenhang stehen (https://www.researchgate.net/public...reserve_and_VO2_reserve_in_treadmill_exercise).
Daraus kann man für sich selbst eine Reihe erstellen: bei 0 Watt ist die HF beim aufs Rad setzen (nicht beim rumliegen), bei der 5-Minuten-Leistung (ca. 120-130% FTP) die Max HF. Dazwischen wäre ein lineares Verhältnis zu erwarten.
Die Daten der HF echter Fahrten weichen davon aber ordentlich ab:
  • Tagesform verändert sich (Ruhepuls, HF max und Leistung ändern sich)
  • Schlafqualität und Müdigkeit
  • Morgens vs. Abends
  • Erschöpfung kann HF hoch oder runter bringen
  • Wetter, Temperaturen
  • Verpflegung
  • HF Drift während der Fahrt
  • Kreuzungen und Ampeln, Bergabfahrten
  • Bei unter 100W treibt die Auf- und Ab-Bewegung der Beine selbst die HF mehr an als was an Leistung am Powermeter ankommt.
Als ich über GC versucht habe, Fahrten eines Jahres zu vergleichen, kam dadurch keinerlei brauchbare Symmetrie zwischen der Leistungsentwicklung und HF/Watt raus. Durch die vielen Variablen blieb das Rauschen immer lauter als das Signal. Jede Fahrt ist anders und dafür sind die Datensätze einfach viel zu wenige - man bräuchte tausende. Auch mehrere Jahre zu vergleichen ist kaum sinnvoll, weil meine FTP zwischen Winter und Sommer auch mal zwischen 250 und 310 Watt schwankt. Einmal länger krank, schon sind die Daten kaputt.
Nutzbar für mich bleibt aber, dass ich mir eine Reihe gemacht habe, womit ich bei gegebener %FTP eine zugehörige zu erwartende HF eingetragen hab. Jetzt habe ich halt einen theoretischen Referenzpunkt HF/%FTP bzw. HF/Watt. Die Realität einer Ausfahrt weicht davon aber nahezu immer ab. Die Abweichung ist nicht klein, sondern bei +- 10 Schläge pro Minute. Wenn die Abweichung mehr als 10 Schläge ist, dann spür ich aber auch so, dass irgendwas nicht stimmt mit mir (Krankheit, Hitzschlag, etc.).
Eine Leistungsentwicklung leite ich aber nicht mehr daraus ab, wenn die Durchschnitts-HF heute 2 Schläge niedriger als bei der gleichen Einheit vor zwei Wochen ist. Da vertraue ich besser auf die Grundprinzipien: Varianz bei den Intensitäten, Volumen, progressive Overload. Ob man den Overload mit erbrachter Arbeit (KJ), Training Load (TSS, XSS) oder einfach Zeit (h) misst, macht gar keinen so großen Unterschied. Will ich Topfporm erreichen, helfen keine Schlangenöl-Intervalle, sondern nur eine konsistente Steigerung des Volumens (=Zeit x Intensität) über 4-6 Monate.
Moin,
vielen Dank für die ausführliche Darstellung.
Mir geht es garnicht so sehr um die Auswertung einzelner Messwerte oder den Vergleich einzelner Fahrten. Da spielen die von dir genannten Faktoren eine viel zu grosse Rolle.
Meine Idee ist, ein gleitendes (einstellbares) Zeitfenster von z.B. 10 Minuten sekundenweise über alle Fahrten eines Jahres zu schieben und für jeden dieser Zeitblöcke die NP und die durchschnittliche HF zu berechnen.
Dann nehme ich mir z.B. alle Zeitblöcke mit einer NP zwischen 195 und 205 Watt raus und schau mir an, wie sich die durchschnittliche HF über die Monate entwickelt hat. Dabei ist es erstmal völlig wurscht ob die Zeitblöcke aus einer Feierabendrunde oder einer 150km Tour stammen.
Die von dir genannten Einflussfaktoren bekomme ich damit natürlich nicht weg. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich bei einer entsprechend grossen Datenbasis, vernünftiger Gewichtung und weiteren Filtermöglichkeiten durchaus eine Tendenz erkennen lässt.
Mir gehts auch nicht darum aus zwei Schlägen weniger bei einer Ausfahrt einen Fitnesszuwachs abzuleiten.
Daher war ja die Eingangsfrage, ob es sowas schon gibt - mit flexibel wählbaren Zeitfenstern und Metriken.
Im Prinzip sowas wie eine Pivot-Tabelle für Trainingsdaten.
Wie gesagt, das ist doch mehr oder weniger was intervals.icu mit der Compare Funktion macht?
Ich vermute, dass ein regelmäßiger "Test" zB nach einem lockeren Tag wo dauerhaft ohne stehenbleiben, Pausen, Lastspitzen und Spirenzchen mit sauber getracktem Puls und Leistung getreten wird da ein besseres Bild abgeben. Diese gleitenden Durchschnittdinger machen meiner Meinung nach nur Sinn, wenn Du dauerhaft sehr saubere, störungsfreie Daten aus extrem gleichmäßigen Fahrten hast. Bei mir würde das ständige Anfahren zu einer Trainingsstrecke (immer min 20-30min Stadtverkehr) oder Phasen mit viel Intervalltraining und stark schwankenden Belastungen da das Bild erheblich verschieben würden.
Nicht ganz. Intervals arbeitet bei dieser Auswertung meines Wissens nach mit 1-Minuten-Abschnitten, die entsprechend gruppiert und gemittelt werden.
Ich möchte aber die Dauer der zusammenhängenden Zeitblöcke selbst definieren können. Ob 5, 10, 30 oder 60 Minuten macht ja hinsichtlich der HF-Reaktion durchaus einen Unterschied.
Dazu kommt die freie Kombinierbarkeit der Metriken und Filter. HF vs. Leistung war ja nur eine beispielhafte Fragestellung.
100% ack. Die Ausgangsfrage war aber nicht die Sinnhaftigkeit einer Auswertung mit Metriken zu diskutieren, sondern ob es Anwendungen gibt, die das können. Daher würde ich jetzt gerne den Löschjoker ziehen und den suggestiven ersten Satz des Originalbeitrags entfernen.
Das kannst du dort tatsächlich. Einfach oben rechts auf Customize klicken und ein custom chart anlegen. Da kannst du dann zwei beliebige Metriken gegeneinanderlegen und über die Zeit vergleichen. Filter kann man ebenfalls einstellen, z. B. Zeiträume oder wie lang die Sequenzen mindestens gewesen sein müssen
Ich hab es dann doch nochmal aufgemacht. Das war damals mein Versuch mit "Benutzerdiagramm" bei Golden Cheetah.
HR= Herzfrequenz
RHR=Ruheherzfrequenz
die "-2" waren nur, damit es mir die Y-Achse nicht ständig neu justiert.
Die Spitzen nach oben waren entweder Rampentests, kurze Intervalleinheiten oder Fahrten durch die Innenstadt auf "roter Welle": Puls bleibt unten, NP geht rauf.
Die Fahrten, die die Leistungssteigerung am deutlichsten Anzeigen sollten, also lange Fahrten über mehrere Stunden mit ordentlich Druck auf dem Pedal waren dagegen eher die Spitzen nach unten. Habs mal in den Anhang gestellt.
Es gab auch noch ein Diagramm zum Download, das "average power by hr (py slow)" hieß. Das ist auch sehr langsam. Da kann man dann sowas für beliebige Zeiträume plotten lassen. Damit das fürs Training wieder nutzbar wird, muss man dann aber alle Fahrten rausfiltern, die zu kurz waren, zu variabel, zu lang, zu unterbrochen, etc.
Wurde das Compare erst kürzlich verschoben? Ich meine mich an Compare im Top Menu erinnern zu können.
Dort gibt es jetzt "Compare activities"
Musste das eben erstmal unter "Totals" neu finden...
Die custom charts sind schon klasse. Aber mir geht es nicht nur darum, zwei beliebige Metriken gegenüberzustellen, sondern auch darum, die Datengrundlage dafür frei zu definieren.
Intervals sagt hier ja (sinngemäß): Welche Herzfrequenz hatte ich durchschnittlich in den Minuten, in denen ich eine bestimmte Leistung erbracht habe?
Kann ich damit z.B. alle zusammenhängenden x-Minuten-Blöcke mit y bis z Watt NP und einem VI von max. 1,irgendwas aus meiner gesamten Historie rausfiltern und deren durchschnittliche HF über die Zeit darstellen?
Ich würde (bei diesem Beispiel) gerne wissen: Wie hat sich meine durchschnittliche Herzfrequenz während zusammenhängender Belastungen einer bestimmten Dauer und Intensität im Laufe der letzten Jahre entwickelt?
Newsletter
