Suche hohe IS42 Abdeckkappe
Stefan_L_01
7 Juli 2015
Hallo. Da ich einen hohen Spacerturm brauche, wäre die Idee das mit einer hohen konischen Lagerabdeckung etwas zu kaschieren, also Lagerabdeckung und Spacer zu kombinieren. Nur ich find kein Oberlager was 20, 25mm hochzieht.
Die Gabel ist 1.1/8 through, IS42. Aussendurchmesser der flachen Kappe jetzt ist 48mm.
Kennt da jemand zufällig was?
Ich stosse zwar auf so konische Spacer die +20mm hoch sind von Pro u.a., aber ich glaube das sind reine Spacer die das Lager nicht umschliessen und etwas abdichten
bei meinem Stadtrad war so ein Teil verbaut, 1 1/8 passt, Lager weiß ich nicht, Aussendurchmesser 49,5. Zur Orientierung, es passte zum Austausch der Lagerdeckel meines Basso Ventas am Stadtrad, der durch die Verwendung des Basso Vorbaus übrig war. Das Teil wiegt allerdings 30 Gramm.
Ja so in der Art. Allerdings glaube ich wenn dann funktioniert es in Kombination mit einem speziell dafür abgestimmten Lager. Es müsste aussen überhängen, gedichtet sein mit Gummiring und innen auf den Klemmring drücken der über den Schaft gezogen diesen zum Lager zentriert. So schaut die flache Kappe im Moment von innen aus
Zwar "nur" 15mm, aber evtl. wäre das trotzdem eine Idee, von Acros. Bei einem Carbonschaft sollte der Abstand von Steuersatz zum Vorbau bei max. ca. 30mm liegen. Mit einem 15mm Deckel kannst du nochmal 15mm Spacer draufpacken. Oder ist der Turm noch höher bei dir?
Ja das geht in die richtige Richtung, Danke. Immerhin 15mm. Ich bin gerade auf vollen 30mm mit Spacer. Muss erstmal draussen wenn wieder gesund probefahren ob weniger geht. Hab halt lange Beine.
Passend zu dem 15mm Arcos Deckel habe ich Spacer von Ceramicspeed verbaut, die sind im Außendurchmesser etwas kleiner und passen optisch besser als manch andere. Ich meine die haben 33,5mm außen. So hast du zumindest optisch den 30mm Turm "halbiert".
Gibt es hier in 5 und 10mm verfügbar:
Aber zum Arcos braucht man auch das passende Lager sehe ich. Das dichtet ja mit o-Ring an den Klemmring. Es ist ein Teil einer Gruppe sozusagen
