Lese ich da 82.4 ? Sind die Oberrohrösen nicht in Schwarz ? Aus AT oder DE ?
Da hat Hilde noch nicht aufgejault ?
Original Gabel hast Du ?
Alles schon geklärt. Ob die Gabel original ist, wird sich sicher nicht mehr klären lassen, es ist die breitschultrige Specialissima-Gabel...
eine Frage an die Kleinteilsammler, die Umlenkrolle an meinen Rickert ist verformt, nicht besonders ideal für ein exaktes Schalten.
Kann man diese einzeln irgendwo bekommen?
Beste Grüße
Pierre
dsc_1266-jpg.249101
Hast du mal die Umlenkrollen der F&S Nabenschaltungen probiert? Die müssten eigentlich passen.
Suche eine SUGINO Impel Kurbel mit 94 mm Lochkreis und 175 mm Länge, bevorzugt ohne Kettenblätter. Sollte technisch einwandfrei sein (Vierkant, Gewinde), darf aber ordentlich Schmauchspuren aufweisen, da für’s Stadtrad.
Danke für die Aufmerksamkeit!
Könnte passen, habe nur keine da und bei den Preisen die einige dafür verlangen wäre das nur zum Testen etwas viel des Guten. Werde mal die Scheibe messen und schaue dann weiter.
Danke aber schon einmal allen die sich beteiligt haben!
Hallo Zusammen,
suche noch dringend eine 26,2 mm Sattelstütze bevorzugt Gipiemme oder campagnolo (Zustand ist egal, sollte nur funktionieren) für den Aufbau eines Colner.
Danke und Grüße aus Berlin
Gordon
Suche einen schönen 600 Tricolor Umwerfer für Anlötsockel.
Auch gerne im Tausch gegen den vorhandenen Schellenumwerfer (bis 28,6/29,0).
Hat jemand einen schönen französischen Vorbau (Schaftmaß 22,0 mm) in 90 - 110 übrig? Gern mit Lenker …
Gern auch Tausch in Vorbau 22,2 !
Die sollte jeder alteingesessene Fahrradhändler haben. Das kostet auch nur ein paar Euronen. Vorher nachmessen ist natürlich nicht verkehrt. irgendjemand im Forum hat soetwas garantiert noch in der Wühlkiste liegen.
Achtung Achtung,
Ich suche dringend einen 3ttt Lenker in klassischer Form ohne jegliche Rillen. Außen-außen 42cm und der Sichtbereich sollte sehr gut sein. wenn schon Bohrungen für einen innenverlegten bremszug vorhanden sind, gerne auch mal zeigen.
Danke!
PS: ich biete außer Geld einen 3ttt in dunklem Finish mit Rille! ;)
Suche einen Bremklotz für die Modolo Speedy HR Bremse, der rechte Klotz fehlt.
Vielleicht hat ja jemanden so einen rumfliegen??!
Ich suche eine einzelne Hinterradnabe für Schraubkranz (BSA oder ISO Gewinde, 126mm, 36 Loch)
Muss nix dolles sein, aber gerne robust und haltbar, und in gutem Zustand (so daß es sich noch lohnt, ein neues Laufrad damit einzuspeichen).
ich suche händeringend klassikertaugliche Plattformpedale (am liebsten mit Rückseite für SPD Klickaufnahme) :)
Habt ihr da Erfahrungen?
Wäre für jeden Hinweis/Link/Erfahrungsbericht sehr dankbar :)
SUCHE
Rückstellfeder für den Daumenschalthebel rechts für `93 Ergos! (geht auch jeder Ergo dieser Generation von Athena aufwärts zum ausschlachten bzw. Ergos von 92-97)
Hoods wären auch schön....
Gabelkonus C-Record Steuersatz 1.GEN
DANKE!
