STI's & Kurbel, Kompatibilität
Jhonny77
20 September 2012
bin totaler Rennrad Anfänger und bräuchte etwas hilfe.
Will meine Kurbel ersetzen da das äussere Kettenblatt verbogen ist und mir das innere zu gross ist. Es handelt sich um eine 46/40 Cyclocross Kurbel (http://www.kocmo.de/de/products/?visit=3&cat=2&scat=6&id=100011)
Wenn ich schon die 2 Kettenblätter + die (verrosteten) Kettenblattschrauben ersetzen muss, dann kann ich ja gleich die ganze Kurbel wechseln... und eine kleinere holen (165 -170mm)
Und eine Kompakt Kurbel soll es sein.
Nur blick ich nicht ganz durch bei den Kompatibilitäten.
z.b. http://www.roseversand.de/artikel/shimano-tretlager-105-hollowtech-ii-fc-5750/aid:444000
Da steht "Achtung! Nur kompatibel mit Kette CN-5701/6700/6701/7900/7901, Umwerfer FD-5700/6700 und STI-Hebel ST-5700/6700."
In dem Fall also gar nicht kompatibel mit mit meine ST-7801 STI's? Oder doch?
Warum die komplette Kurbel wechseln? Kettenblätter und Kurbelschrauben kann man einzeln kaufen. Deine Kurbel hat 110er Lochkreis, da kriegt man viele verschiedene Kettenblattgrößen.
Die Kocmo ist doch um einiges schöner als die Shimano-Kurbel!
Eigentlich weil ich eine kürzere haben will. Bin nur 169cm gross und hab 175mm Kurbel drauf. Sie sieht auch sehr alt aus (was nicht dramatisch ist)
Und wenn ich schon 80 € für neue Kettenblätter & Schrauben ausgebe, kann ich gleich ne neue günstige Kurbel kaufen, hab ich mir gedacht. Aber ich lasse mich gerne des besseren belehren...bin ja deshalb hier.
In der Werkstatt haben sie mir die gleiche Frage wie du gestellt :)
Der Mechaniker (ein Ex-Radprofi) meint es wär fast immer alles mit allem kompatibel, das wäre halb so wild. Ich sollte einfach am besten aufm I-net nach nem Schnäpchen suchen und er könnte mir das einbauen und einstellen (50€/stunde). In der anderen Werkstatt meinten sie, man dürfte nichts vermischen, ich müsste genau die passende Kurbel zu den passenden STI's, Umwerfer etc haben.
Keine Ahnung was ich glauben soll.
Und beim Lesen im internet werd ich auch nicht viel schlauer.
Also ich habe vor kurzem folgende Kurbel an meinem Crosser verbaut.
Obwohl Rose auch bei der Kurbel den Hinweis gibt nur in Verbindung mit Kette CN-4601/5701/6700/6701/7900/7901 usw.
habe ich das Ganze mit 6600 STI´s und einem 6600 Umwerfer kombiniert. Funktioniert einwandfrei!!!
Klar kannst Du eine 105er Kurbel verbauen. Wichtig ist, das das Tretlager edas passene Maß hat. Was füre einen Rahmen hast Du denn?
Wenn Du einen kürzeren Kurbelarm brauchst (bei Deiner Körpergröße passt 175mm sowieso nur, wenn du extrem lange Beine hast). Daher würde ich Dir auch zu einer 170mm oder sogar zu einer 167,5mm Kurbel raten.Hängt also mit Deiner Beinlänge zusammen und nicht ausschließlich mit der Körpergröße.
Und kompatibel ist die neuere 105er sogar mit 8 Fach Schaltungen. Passt auch mit jeder anderen Schaltungskette. Shimano ist da eigentlich recht flexibel. Also 8,9,10 und mirt etwas Geschick sogar 11 Fach (auch wenn hier bestimmt der Eine oder Andere was dagegen sagen könnte - also bei 11 Fach :D )
Miss mal Deine Tretlagerbreite, wenn Du 68mm hast, dann hast Du ein BSA Lagergehäuse und brauchst die dementsprechenden Lagerschalen.
Und du kannst auch jede andere Compactkurbel verwenden, die der Markt so hergiebt, hauptsache BSA (bzw. zu Deinem Tretlagergehäuse passend) Der Schaltung ist das fast egal, was Du da hast, hauptsache der Umwerfer passt. Da Du aber eh schon Compact hattest, sollte der jetzige Umwerfer auch hier geeignet sein.
Bin sogar schon ohne Probleme ein altes 7 Fach Stahl Kettenblatt mit einer Ultegra 6600 also 10 Fach gefahren. Da soll mir Shimano mal erklären, was da nicht kompatibel ist (und so amnch ein toller Schrauber auch :D:rolleyes:)
Ansonsten finde ich die FSA Gossamer in Compact gar nicht verkehrt, ist auch recht preiswert.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...r_id=391480078510&catId=888&item=160860844078
Oder aber auch die hier, da kannst du das aktuelle 4 Kant Lager beibehalten und kommst mit 50€ redcht günstig bei weg.
http://www.ebay.de/itm/Truvativ-KRG...ort_Radsport_Fahrradteile&hash=item4aba8dac59
Die hier ist etwas besser, als die Vorige (aber 172,5mm),
thttp://www.ebay.de/itm/NEU-TOP-TRUVATIV-Elita-Compactkurbel-172-5-mm-50-36-Z-inkl-GXP-/120990459137?pt=Sport_Radsport_Fahrradteile&hash=item1c2b97e501
da besserer Tretlagersrtandart - mit den durchgehenden Wellen hast Du halt über Hollowtech II oder wie hier GXP ein etwas steiferes Tretlager, aber die alten Patronenlager wie 4 Kant hielten länger.
Hier ist sonst noch eie 4Kant, die ich persönlich nicht schlecht finde.
http://www.ebay.de/itm/STRONGLIGHT-...ort_Radsport_Fahrradteile&hash=item5d3297f976
Kürzere Kurbeln als 170mm sind recht selten. Bei CNC gabs vor Kurzem noch ne SRAM Red in 167,5 für unschlagbare 139€. Auf solche Schnäppchen würd ich sonst an Deiner Stelle warten.
Aber mal so nebenbei gefragt, was für ein Rad ist das und was für eine Schaltung ist verbaut?
An so einem Rad würde ich keine 4 Kant Kurbel mehr verbauen.
Solang das Gewicht zweitrangig ist, empfehl ich da entweder die FSA Gossamer oder eben die Shimano 105er.
Wenn Du schwarz bevorzugst, es gibt beide Typen in silber und schwarz.
Und die DA 7800 kannst Du mit all diesen von mir aufgezählten Kurbeln fahren. Eine der rubustesten Schaltgruppen auf dem Markt.
Wenn Du den Stil der 7800 beibehalten willst, würde ich aber zu einer höherwertigen Kurbel tendiern. Ist schon styletechnisch komisch, eine Dura Ace mit einer 105er zu kreuzen (ist aber technisch durchaus machbar)
Schon mal danke an euch allen.
Ich weiss zwar noch nicht was machen, aber bin jetzt zumindest schlauer. Am einfachsten, schnellsten und wahrscheinlich auch am billigsten wäre es einfach 2 Kettenblätter zu kaufen und die an meiner Kocmo Kurbel zu montieren.
Ob das aber die beste Wahl ist, bei meinen kurzen Beinen, glaub ich aber nicht. Also werd ich wohl eine neue Kurbel kaufen. Und Tipps habt ihr mir ja einige gegeben. Von der Cyclocross Kurbel die Jonas gepostet hat bis zu den ganzen Links von Los Vannos sind ja einige dabei
Wenn Du dir erstmal günstige Kettenblätter (gebraucht) aus der Bucht, oder hier bzw. im Tour Forum aus der Börse besorgst, kommst Du evtl. am günstigsten davon.
Diese Kettenblätter könntest Du auch als Ersatz für die neue Kurbel verwenden/zurück-legen.
Somit wär das Geld nicht rausgeschmissen. ;)
Also Gewicht und Stil sind mir nicht so wichtig. Viel wichtiger ist mir Funktionalität und Haltbarkeit.
Die FSA Gossamer sieht aber gut aus, und würde sehr gut zu mein schwarz-mattes Rad passen.
hab eine Nacht drüber geschlafen und bin mir jetzt 100% sicher dass ich eine neue Kurbel haben will, da mein Rahmen bissl zu gross für mich ist und so vieleicht etwas Platz gewinnen kann. Radstand ist auch extrem kurz, also macht eine kürzere Kurbel wirklich Sinn.
Am liebsten in 165mm oder 167,5mm; notfalls auch 170mm.
Die Shimano Cyclocross FC-CX50 ist wirklich sehr günstig (64€), im Moment meine 1. Wahl, gibts aber leider nur in 170 & 175mm. Und in schwarz ist sie etwas weniger hässlich als in grau/silber. http://www.roseversand.de/artikel/shimano-tretlager-cyclocross-fc-cx50/aid:520123
Ich schau mich ein bisschen um und wenn keine 165-167,5mm finde bestell ich die FC-CX50.
Weitere Tipps und Vorschläge sind auf jeden Fall willkommen!
Und wenn jemand denkt ich soll die FC-CX50 auf keinen Fall kaufen, bitte sagen :)
Schau mal bei Radplan Delta nach, die haben unter "Antriebe" 'ne ganze Menge gutes & günstiges Zeug, u.a. Sugino, und vielfach auch in Sonderlängen.
Gruß, svenski.
Also eigentlich ist die KOCMO sehr hübsch, und mal was anderes. Ich würd ja evtl. eine kürzere von der Sorte kaufen :duck:....
Hab hier was sehr günstiges gefunden: http://www.xxcycle.com/impact-compact,,de.php?www=de
Was haltet ihr davon?
Scheint die selbe zu sein wie mir Los Vannos gestern vorgeschlagen hat. 165mm für ganze 53€ und falls sie mir nicht gefällt kann ich die Kettenblätter einfach auf meine Kocmo montieren; fast billiger als die Kettenblätter alleine zu kaufen. Und scheinen auch die selben Kettenblätter zu sein die mir in der Werkstatt angeboten wurden für ungefähr 35€ das grosse und 25 das kleine...
Jo, auch wenn ich damals bei RPD mehr bezahlt habe, kann ich die Kurbel empfehlen, die Blätter sind nicht die edelsten, funktionieren aber. Ich hab inzwischen auch die 3fach Variante.
die silberne ist eigentlich das optimale, wenn man eigentlich gern was silbernes Kompaktes zu einer Campa haben will, aber keinen Bock auf Lochei 110 hat.
Die Stronglight ist okay, kann man weiter empfehlen.
Zumal sie in Deiner Länge verfügbar ist.
Hab das Teil schon öfters verkauft und noch niemanden klagen gehört.
Dank 4Kant brauchst Du auch nicht das Lager tauschen.
Viel Spaß damit. ;)
vielen Dank an euch allen!
jetzt bleibt nur noch die Frage ob ich ein Schlüssel kaufen soll um die Kurbel selbst zu montieren oder alles in der Werkstatt machen lasse. Glaub ich mach das selbst und lass in der Werkstatt nur die Schaltung einstellen, so kann ich für den selben Preis auch meine Laufräder zentrieren lassen und lerne auch etwas dazu ;)
Weiss jetzt nur nicht welcher Schlüssel der richtige ist:
http://www.xxcycle.com/extracteur-manivelle-powerpull,,de.php
http://www.xxcycle.com/universal-crank-puller-for-square-taper-cwp-7,,de.php
http://www.xxcycle.com/schlussel-fur-tretlager-bbt-22,,de.php
