STI-Hebel defekt?
Renn-Andreas
Aufrecht oder liegend, das ist hier die Frage!
9 August 2009
Remscheid
Beim Zweifach-Ultegra versucht, auf das nicht vorhandene dritte Blatt zu schalten. Wohl etwas kräftig. Nun ist die Rasterung im STI-Hebel weg. Ist das ein bekannter Fehler, den man vergleichsweise leicht beheben kann?
Falls nicht: Muss man beim Umbau auf Campa-Hebel Umwerfer und/oder Schaltwerk (10-fach) wechseln?
Grüße
Andreas
Wurde versucht, vorne kleiner oder größer zu schalten? Ist vielleicht doch nur der Zug gerissen und verklemmt jetzt was? Um die STI-Mechanik so zu zerstören, wäre auf alle Fälle doch schon seeeeeehr viel Kraft notwendig, wenn kein Vorschaden vorlag.
Bei Wechsel auf Campa-Hebel werden auf jeden Fall das Schaltwerk und die Kassette (eben von Campa) neu müssen, da andere Ritzelabstände. Andere Kassette bedingt anderen Freilauf, evtl. dann auch andere Nabe/Laufrad hinten. Umwerfer könnte einigermaßen mit Campa funktionieren.
Es wäre also deutlich ökonomischer, bei Shimano zu bleiben.
es wurde versucht, auf ein größeres Blatt zu schalten. Der Zug ist nicht gerissen. Im Prinzip kann man noch schalten, aber man muss den Hebel festhalten, damit die Kette auf dem großen Blatt bleibt. Also die Raststufe ist "weg".
Grüße
Andreas
Hmm, okay.....hört sich nicht gut an. Warte am besten noch, was der User "Panchon" dazu schreibt, oder schreibe ihn direkt an, der ist wohl die STI-Koriphäe weit und breit.
Hallo Andreas,
um was für einen STI geht's denn überhaupt? Kannst du uns die Typ-Nummer nennen? Sowas wie ST-6xxx müßte es sein, aber die Xe müßten wir schon noch klären, bevor man was zu diesem Thema sagen kann.
Andererseits klingt die Fehlerbeschreibung trotz fehlender Typinformation nach einem ST-6600, bei dem eine Klinke gebrochen ist.
Viele Grüße
Franz
so, ich habe eben weitere Informationen bekommen. Es dürfte sich um einen ST-6603 handeln, der auf zweifach eingestellt ist (ich wusste gar nicht, dass das geht). Wenn man nur locker am Schaltkabel zieht, rasten beide Stellungen ein. Mit der Federkraft des Umwerfers bleibt der Umwerfer hingegen nicht auf dem großen Blatt.
Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
fangen wir nochmal von vorne an: Hast du mal beide Züge aus dem STI entfernt? Wenn nicht, dann versuch, ob du das hinbekommst (vor allem beim Schaltzug, beim Bremszug nur deswegen, weil ich ihn als störend empfinde).
Sobald der Schaltzug raus ist, würde ich gerne wissen, ob du richtig schalten kannst. Richtig beutet in diesem Zusammenhang, daß die Mechanik a) einrastet und b) daß sich die Nippelaufnahme in der Mechanik entsprechend mitdreht. Allerdings besteht die spannendste Frage darin, ob zu zuvor den Schaltzug ganz normal herausbekommst bzw. ob die Mechanik in Grundstellung zu bringen ist oder nicht.
Viele Grüße
Franz
Hallo Franz,
der Schaltzug ging ohne Probleme raus und der Hebel verhält sich ohne Zug ganz normal.
Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
also, wenn der STI ohne Schaltzug funktioniert, d.h. immer richtig einrastet und sich auch die Nippelaufnahme im STI entsprechend dreht, dann sehe ich nicht, wo das Problem ist. In diesem Fall: schalte wieder auf Grundstellung (kleiner Hebel), führe einen Zug ein, halte ihn mit einer Hand unter Spannung (das ist extrem wichtig!!!) und versuche mit der anderen Hand zu schalten (großer Hebel). Wenn alles richtig ist, sollte der Zug mit jedem Stück Rasterung um ein kleines Stück eingezogen werden und in der neuen Position richtig sitzen. Ebenso sollte es beim Schalten mit dem kleinen Hebel sein.
Kannst du das mal ausprobieren?
Viele Grüße
Franz
Hallo Franz,
unter Spannung rasten die Stufen nicht ein, das ist das Problem.
Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
das kann eigentlich nicht sein. Wenn die typische Klinke gebrochen ist, dann rastet gar nichts mehr ein, wenn die typische Platte gebrochen ist, sind die Hebel gegeneinander gesehen gespreitzt. Wenn's diese beiden Defekte nicht sind und auch der abgerissene Nippel nicht die Ursache sein kann, dann müßte ich mir das das Ding selber anschauen, denn daß es ohne Spannung richtig einrastet, mit Spannung aber nicht, das ist mir bisher nicht untergekommen und das erscheint mir, wenn ich mir die Mechanik vor das geistige Auge denke, nur sehr schwer vorstellbar. Ich fürchte daher, du mußt den STI daher zumindest soweit zerlegen, daß du zumindest von oben in die Mechanik sehen und ggf. auf Fotos machen kannst. Anders kommen wir hier sicher nicht weiter, und der Ausgang bleibt ungewiß.
Viele Grüße
Franz
Hallo Franz,
Erklären kann ich es nicht, aber es steht inzwischen fest, dass die Sperrklinke gebrochen ist. Sorry für die späte Antwort. Da es nicht mein Hebel ist, bekomme ich das alles immer etwas verzögert mit. Jedenfalls Danke für Deine Mühe!
Grüße
Andreas
... kann man die Sperrklinken bekommen und ersetzen? ...
Hallo Andreas,
bitte entschuldige die späte Antwort. Solche Klinken gibt's nicht als Ersatzteil. Um eine zu ersetzen, brauchst du einen STI, den du ausschlachten kannst. Sowas hab ich früher, als ich noch danach gesucht habe, in der Regel bei einem "meiner" Händler in der Kruschtelkiste gefunden. Wenn du sicher sein willst, daß bei einem kaputten STI die Klinke noch in Ordnung ist, dann mußt du nach einem STI Ausschau halten, der sich noch schalten läßt, bei dem aber die beiden Hebel gespreitzt zueinander stehen.
Viel Erfolg
Franz
...Bei Wechsel auf Campa-Hebel werden auf jeden Fall das Schaltwerk und die Kassette (eben von Campa) neu müssen...
Es gibt Wege, Campahebel, die es ja schon für deutlich weniger Geld gibt als Shimanohebel, mit Shimanoschaltung und -kassette zu fahren. Zum Beispiel in dem die Klemmung des Schaltzuges am Schaltwerk verändert wird, Schaust du z.B. hier oder hier.
Newsletter
