Sram Red Kurbelarme Kompatibilität
DomeBb
11 August 2023
Ich habe mal eine Frage bezüglich der Sram Red Kurbelarme. Kenne mich da nicht ganz so aus.
Und zwar wollte ich wissen, ob es auch Kurbelarme von Sram red DUB (beide Arme und Achse) gibt, wo nur ein 1x12 Kettenblatt drauf geht? Oder ist die Aufnahme… bei den red DUB armen immer gleich. Egal ob ich 1x oder 2x fahren will.
Vielen Dank
Re: Sram Red Kurbelarme Kompatibilität
Die Red-Kurbel hat grundsätzlich eine SRAM-eigene Direct-Mount Anbindung (8-Loch). Daran kannst du entweder die 2-fach Kettenblätter oder einen Spider (mit Leistungsmessung oder ohne) befestigen. An den Spider kann dann wiederum entweder das 1-fach Kettenblatt (LK 107mm) oder auch 2-fach Kettenblätter (z.B. Force, NICHT Red) befestigt werden.
Das hier wäre z.B. der Spider ohne Leistungsmessung, um die Red-Kurbel 1-fach zu fahren:
https://r2-bike.com/SRAM-Spider-Red-AXS-Force-AXS-Kurbel-LK-107
Ok danke. Also kann ich auf die red kurbelarme (die vorher an einem Gravel mit 1x kettenblatt waren) auch ins Rennrad mit 2x kettenblatt (107 LK) bauen?
Wenn es keine Wide-Kurbelwelle ist, dann ja. Bzw. geht vermutlich auch eine Wide-Kurbelwelle, dann brauchst du aber auch einen Wide-Umwerfer.
Edit: Wobei es das von der Red gar nicht gibt, oder? Nur Force abwärts hat Wide und Non-Wide-Komponenten, oder irre ich?
Wenn es keine Wide-Kurbelwelle ist, dann ja. Bzw. geht vermutlich auch eine Wide-Kurbelwellee, dann brauchst du aber auch einen Wide-Umwerfer.
Ok danke für die Antwort. Hätte noch eine Frage. Sind die einzelnen kurbelarme( z.b. der rechte aus einer gxp Gruppe) auch austauschbar und kompatibel mit der Welle und den dazugehörigen linken Kurbelarm von einer DUB Kurbel?
Habe meine obige Antwort noch editiert und ergänzt. DUB- und GXP-Arme bzw. -Bauteile sind nicht kompatibel.
