Spacer bei 8fach???
butt4fame
6 August 2008
moin malwieder,
kurze frage:
wenn ich von 7 auf 8fach umrüste muß dann ein spacer auf den freilauf
(also zwischen nabe/speichen und die kassette)?
der abstand von schaltwerk zu den speichen sieht mir so gering aus...
oder hat das nix mit der kasette zu tun???
mfg butt4fame
AW: Spacer bei 8fach???
Du bekommst keine 8 fach kasette auf einen 7 fach Freilauf,denn die ist breiter!
Spacer bräuchtest du im umgekehrten Falle.
ja...war wohl wieder ein fehler meinerseits...
hab den lrs gewechselt...also ist der freilauf 8,9,10fach tauglich...shimano...
meine eigentliche frage ist ob bei ner 8er kassette das schaltwerk dem HR bzw den speichen nicht zu nahe kommt???im wiegetritt zu beispiel...
wenn ich das so von hinten betrachte ist zwischen schaltwerk u speichen vielleicht mal gerade 2-3mm luft wenn ich auf dem großen ritzel bin!!!
Meines Wissens brauchen nur einige 10-fach Kassetten einen Spacer!
Außerdem, wenn Du bei 8-fach einen Spacer anbaust, wie willst Du den Verschlußring schliesen?
arg... sowas sollte mir selbst einfallen....
aber sind diese 2-3mm abstand zwischen schaltwerk u speichen genug???
will mir nicht den radsatz demolieren...
anschlagbegrenzung vom schaltwerk???
die ist genau unterm größten ritzel....
kann die sich verstellen???
ok leuchtet ein....
also immer mal langsam durchschalten!!!
kannst du mir jetzt noch ne dummerchen-frage beantworten???
sind die shimano schaltwerke auf bestimmte kassetten-abstufungen genormt???
dachte der sti regelt die wege beim schaltvorgang...
weil ich ein ultegra schaltwerk anbauen will aber da nur steht "9fach kompatibel"...
geht das trotzdem bei 8er ritzel???
ok leuchtet ein....
Ja, wenn der STI 8-fach ist!
ja ist er....
dann hab ich ja glück gehabt!!!!
denke die ultegra ist etwas schneller u vor allem besser einzustellen!!!
