Silca am Rahmen befestigen
Luftindenreifen
19 März 2015
Wie wird eine silca am sattelrohr befestigt?
Unten ist klar, der pumpenkopf ist dafür ausgelegt, aber am Griff?
Habe die Pumpe nicht zur Hand, nur dieses Bild vom Verkäufer
Ich habe 51cm zur Verfügung, die Pumpe lässt sich min auf 50,5cm komprimieren, das passt oder?
Das kommt auf deine Rahmengröße an.
Edit: Grad nochmals gelesen, du meinst du hast am Sattelrohr 51cm zu Verfügung? Dann sollt es passen, ist zwar schon an der Grenze des zusammendrückens aber passen sollte es.
Es gibt bei der Silca 2 verschiedene Griffstücke, das gezeigte ist die etwas neuere Variante und ist gedacht, die Pumpe einfach vors Sitzrohr in den Rahmen zu klemmen, vorausgesetzt du hast die richtige Länge genommen. Die ältere Variante hat ein flaches Griffstück und wird in Pumpenhalter oder eine Pumpenschelle eingeklemmt. Ist deine Pumpe zu kurz, kannste eine Pumpenschelle (pump umbrella) z.B. von Campa montieren, oder eine andere Art von Pumpenhalter, google mal, gibt da ne Menge von.
Also hat die gezeigte eine Art Kerbe im Griff und müsste am oberrohr halten?
Weil mit Schelle wäre dann diese zu kurz
Der Pumpengriff hat eine runde Vertiefung am Ende, die zudem noch schräg ist. Das passt an sich perfekt in den Winkel zwischen Sitzrohr und Oberrohr.
Das Bild hab ich woanders schonmal gezeigt, es geht hier nur um den Sitz der Pumpe.
Wenn sie sehr knapp dazwischen passt ist es gut. Wenn die Pumpe zu kurz ist, dann ist es m. M. besser eine längere Pumpe zu besorgen als einen solchen Halter wie oben.
(und dann hätte man evtl zusätzlich noch einen wichtigen Grund, sich um einen weiteren netten Rahmen zu kümmern, der dann zur übrig gebliebenen Pumpe passt, also wirklich nur damit die sich nicht einsam fühlt.)
ich mein ja nur:rolleyes:🙂
