AW: Shimano Ultegra Ritzelkassette 12-30 (?) geht das?
Hallo herbert46,
habe mich lange damit befaßt, hier ein paar Denkanstöße, vielleicht nützt dir das eine oder andere:
zunächst: ein 30er-Ritzel bei Ultegra ist kein Problem, ich mache mir auch eines rein. Aber: eine 12-30 - Kassette hat eine sehr bescheidene Abstufung. Würdest du 3fach fahren, dann könntest du zB eine 52/38/26 - Kurbel auf 12-25 oder gar 12-23 fahren und hättest eine damit eine superfeine Abstufung.
Will dir aber nicht drein reden, wenn du 12-30 willst gibt es 2 Möglichkeiten:
Du kannst entweder aus einer Ultegra-Kassette ein beliebiges Ritzel raus lassen und dahinter das 30er klemmen, oder du läßt dir eine Kassette frei zusammenstellen. Quelle für beide Lösungen: zB
clemenzo.com.
Bedenke allerdings die Schaltkapazität des Umwerfers und des Schaltwerks. Umwerfer sollte bei Kompakt kein Problem sein, das ist nur bei 3fach relevant. Du brauchst aber für 50/33 auf 12-30 ein GS-Schaltwerk, also mit langem Käfig, ich glaube das ist bei Ultegra aber das Normale, da gibt es gar kein kurzes.
Ich habe mir auch ein 30er-Ritzel bestellt, obwohl ich von 2*9 auf 3*10 umbaue, erster Gang wird dann 24er-Kettenrad auf 30er-Ritzel sein. Momentan, bis das Material da ist, fahre ich 3*9 mit MTB-Kurbel auf eine XT-Kassette. Dass man damit noch sinnvolle Dinge machen kann, siehe hier:
Ubersetzung 22:32,
Pmax bei 20% Steigung ist 320 Watt,
Drehzahl 64, v=6 km/h,
Gewicht der Fuhre: 108 kg.
Im Endzstand versuche ich zu kommen auf:
Kurbel: 54/38/24 (mal sehen ob der Umwerfer das kann, ansonsten evtl 52 statt 54 oder 26 statt 24).
Kassette Ksyrium SL-Räder: 13-14-15-16-17-18-19-21-24-27 (Ultegra-Umbau)
Kassette Aksium-Räder.....: 13-14-15-16-17-19-21-24-27-30 (Ultegra-Umbau)
........................oder.....: 13-14-15-16-17-18-20-22-26-30 (frei zusammengestellt)
Mit 13 kann ich anfangen, da ich das 54er Kettenrad habe. So habe ich einen schnellen Gang und dennoch eine superfeine Abstufung. Allerdings geht hier kein Rennrad-Schaltwerk mehr, auch kein langes, da braucht es ein SGS-XT-Schaltwerk. Na und ?
