Schaltwerk
Rosi13
18 Mai 2020
Hallo...
Habe eine Shimano 105.
Vorne 2 hinten 10.
Nun schleift es hinten bei den beiden kleinen Zahnräder an folgender Stelle.
Was kann ich tun?
Re: Schaltwerk
Schleift es denn auch wenn das Rad richtigrum steht oder nur wenn es auf dem Kopf steht?
Wenn ja, ist die Kette zu lang und müsste gekürzt werden
Auf den Trichter bin ich noch nicht gekommen ;)
Teste ich morgen Mal..
Dann noch eine Frage.
Wie erkenne ich ob der Umwerfer vorne 2fach oder 3fach montiert ist?
Habe ein gebrauchtes Rad gekauft und ich kann vorne 3mal schalten aber habe nur 2 Blätter...
Oder ist das ein Zwischenschritt damit es nicht schleift bei Schräglauf der Kette..?
... ich kann vorne 3mal schalten aber habe nur 2 Blätter...
Viele Hebel haben drei Schaltstufen, damit sie bei 2 oder 3-fach vorn verwendet werden können.
Das ist normal.
Der Umwerfer in 3-fach hat höhere Schaltbleche als ein Umwerfer in 2-fach. Ein Foto oder die Typbezeichnung sollte das klären.
Auf der Rückseite des Leitblechs ist bei Shimano-Umwerfern die Typenbezeichnung (FD-R nnnn) eingeprägt.
Die Raststufen können in der Tat Zwischenschritte ("Trimmstufen") zur Verringerung von Kettenschleifen sein.
Anleitungen findest du auf https://si.shimano.com
