Runterschalten vom größten Ritzel klappt erst nach Rütteln am Zug
Cin-Cinelli
21 Februar 2009
Ich hab ein seltsames Problem.
Das Problem besteht seit längerer Zeit. Dachte erst, dass die Kette schon durch wäre. Das kann aber nicht sein, da ich Kassette und Kette nun gewechselt habe.
Wenn ich starke Anstiege fahre, hab ich hinten ganz gern auch mal das große Ritzel und vorn das kleine Kettenblatt in Gebrauch. Das klappt wunderbar (das Hochschalten). Doch das Runterschalten vom großen Ritzel auf die kleineren Ritzel klappt nicht, der Zug schiebt sich vorn am STI regelrecht raus. Ich hab nun schon den Zug getauscht (Jagwire) und probiert, woran es liegt.
Es klappt erst dann, wenn ich an der Außenhülle mal ordentlich rüttel.
Hat die hintere Schaltung einfach zu wenig Spannung am Zug, so dass es nicht "schnackelt", wenn ich runterschalte? Ich kapiere das Problem nicht so recht. Außenhülle ist auch noch neu (1000km drauf).
AW: Runterschalten vom größten Ritzel klappt erst nach Rütteln am Zug
Schaltwerk schließe ich jetzt mal aus, da ist eigentlich genug Federspannung drauf. Du schreibst das die Züge erst 1000km drauf haben.
Hast Du die gewechselt oder war das Rad neu?
Bei wieviel Kilometer fing dann das Problem an?
Sind die Enden der Züge in Ordnung, also nicht gequetscht?
Wenn es erst klappt nachdem Du am Zug wackelst, dann wird das Problem in dem Bereich liegen, also zwischen STI und Gegenhalter am Rahmen.
Mach mal ein Bild von dem Bereich!
Ich könnte mir vorstellen, daß es an der Außenhülle liegt, die entweder zu stark gebogen ist oder sonst einen Schaden hat!
Mein Tipp: Erstmal die Hülle wechseln und einen größeren Bogen machen lassen oder unter dem Rahmen kreuzen lassen.
Tippe auch auf die Hülle. Irgendwo hast Du zu viel Reibung, dass der Zug nicht flutscht.
Also, neue Hülle probieren und beim Zuschneiden das Ende nicht abquetschen. Kleiner Tipp: Hülle mit einem Mulitwerkzeug, wie dem Dremel kürzen :daumen:
