Reifendruck
geniusat1
2 August 2007
So hätte mal wieder ne Frage xD
Hab mein Rennrad jetzt beim 1. Kundendienst gehabt, die Reifen sind jetzt viiieel mehr aufgepumpt als vorher.
Wie verändert sich eig. die Schräglage in Bezug auf den Reifendruck? Kann man sich dann mehr in die Kurve legen?
Was sind die Vor-/Nachteile von Stark/Schwach aufgepumpten Reifen?
Gruß,
geniusat1
AW: Reifendruck
bei drahtreifen zwischen 7-8, je nach wetter... bei regen eher 6.
bei schlauchreifen kannste locker 12 bar rauftun.
je höher der reifendruc, desto geringer der rollwiderstand. bei hohem reifendruck kannste aber probleme mit kleinen steinen kriegen, wenn sie z.b. in kurven liegen...
AW: Reifendruck
Ich pumpe immer so viel rein, wie bei max. Bar angegeben ist. Imho gibt es keine Nachteile bei einem gut aufgepumpten Reifen. Du hast nur Nachteile, wenn du ihn mit zu wenig Luft füllst.
AW: Reifendruck
10% vom Körpergewicht, also bei 80kg 8bar
edit: bei allen steht der max. Druck drauf
wo hast du denn das her???
es gibt auf jedem reifen eine mindest und maximalangabe des herstellers für den druck. diese ist unbedingt zu beachten.
will man bei trockenem wetter schnell fahren dann bis zum maximum aufpumpen. bei regen nur bis zum minimum. so hat man mehr grip!
grüße
robin
AW: Reifendruck
Ich fahr eig immer zwischen 7-8 Bar. Im trainings is mir mehr, zu hart. Kompfor geht vor ;)
Im rennen sinds dann auch 9 - 9,5 Bar.
AW: Reifendruck
Man kann einen Reifen mit zuviel Druck auch "totpumpen". Der Reifen federt dann selbst fast gar nicht mehr und neigt auf unebenem Untergrund (z.B. beim Überfahren eines Kanaldeckels) zum Springen. Bei einem "normalgewichtigen" Fahrer dürfte das allerdings mit dem zulässigen Maximaldruck eher selten der Fall sein.
AW: Reifendruck
Zu niedriger Druck ist auf alle Fälle eine Gefahr für eine "Panne".
Unter 6,5 würde ich aus eigener Erfahrung nicht mehr fahren ... eben wegen Panne! :(
AW: Reifendruck
manchmal ist der maximal erlaubte Reifendruck durch die Felge und nicht durch den Mantel zuerst erreicht.
Also bitte beide Maximalwerte berücksichtigen.
schönen Gruss
Thomas
