R-SYS Reifen Clincher Tips
günti
Kein Gewinn.
20 Februar 2009
München
Servus,
mein "neu" gebraucht erworbenes Pavo hat die R -Sys (6,3 kg mit SR usw.) mit neuen sündteuren Hutchinson Schlauchreifen drauf.
Ich mach demnächst zwei größere Touren (1x1000km und 1x 1500km ) und möchte mir einen oder zwei faltbare Clincherreifen als Reserve mitnehmen .Gibt's so Clincherreifen als Faltreifen bzw. was würdet Ihr mir empfehlen ?
Ich werde aus dem Drahtreifen, Schlauchreifen (=tubeless?, oder) Faltreifen und Clincher einfach nicht schlau.
Wichtig ist mir, dass die Reifen faltbar und guten Pannenschutz haben.
Hat jemand einen möglichst konkreten Tip (Tufo, Yksion, usw?? passen die, faltbar??)
Beim Stadler konnte mir auch niemand wirklich hilfreich helfen
Vielen Dank,
Günter
Du widersprichst dir ein wenig selbst.
Was hast du denn nun?
- Schlauchreifen: Mantel und Schlauch bilden eine Einheit, d.h. sind miteinander vernäht und auf die hakenlose Felge geklebt. Schlauchreifen sind grundsätzlich faltbar, weil ohne Versteifung, die sie nicht brauchen. Schlauchreifen sind immer die teuerere Option, erlauben aber bei Carbonfelgen höhere Drücke im Vergleich zu Clinchern.
- Draht-/Faltreifen: Mantel und Schlauch sind getrennt und werden mit Clincherfelgen gefahren. Die meisten Rennradreifen diesen Typs sind faltbar, weil "nur" Kevlarfaden-verstärkt.
- Tubeless: Mantel und Felge bilden die Luftkammer und sind mit Dichtmilch gegenander gedichtet. Vergleichbar mit Autoreifen. Selten, ähnlich teuer wie Schlauchreifen und daher kaum auf dem Markt zu haben. Geht nur mit speziellen Felgen.
Die R-Sys sind doch Clincher, sprich für Draht-/Faltreifen. Was für Reifen sind jetzt drauf? Hutchinson was?
Wenn das wirklich Clincher sind (wovon ich fest ausgehe), dann kannst du jeden Faltreifen mit Schlauch fahren. Also Reifen und Schlauch getrennt.
Wenn es tatsächlich für Schlauchreifen ist, dann gibt es den Conti GP 4000 SII auch als Schlauchreifen.
Wieso Reifen als Reserve? Die 1500 km sind keine Distanz, wo man Reifen verschleißt. Zwei Ersatzschläuche und gut ist. Ein paar Flicken und ne gescheite Pumpe und alles wird gut. Wenn du jetzt 15000 km fahren willst, dann versteh ich deine Frage schon eher.
Wenn neue Reifen: Conti GrandPrix 4000 SII oder Mavic Yksion Pro, beide sehr guter Grip, laufen leicht und halten ausreichend lange (der Conti länger).
Wenn es tatsächlich ein LRS für Schlauchreifen ist, dann gibt es den Conti GP 4000 S II auch als Schlauchreifen.
Aber bring erstmal Ordnung in deine Frage, dann kann man dir besser helfen.
Sorry für mein schwammiges Geschreibsel:
Der Verkäufer meines Rades war der Hutchinsonleiter von D und hat mir gesagt, die montierten R-SYS wären clincher und die damit besohlten Felgen seien Schlauchreifen (also mit integriertem Schlauchzusätzlich mit Pannenmilch).
Bei den Tofu usw. steht meistens nur Schlauchreifen ohne Angabe ob faltbar oder nicht.
Kürzlich habe ich für meine Reifen mit externem Schlauch Conti Grand Prix 4000 bestellt und nur Grandprix(keine 4000) erhalten- im Riesenkarton, da nicht faltbar.
Möchte nicht noch mal falsch bestellt haben, daher die Fragen eines Reifenunkundigen.
Meine Ultremos haben auf diversen Stahlrädern mit ganz wenigen Platten jeweils weit über 10tkm gehalten, bin also bis jetzt noch nie was anderes gefahren und daher grün hinter den Ohren.
Danke.
Wenn man einmal kapiert hat ist es bestimmt die simpelste Sache.
Ein klassischer Reserveschlauch bringt mir doch nix, wenn ich diesen wg. des Schlauchreifens
nicht montieren kann?
Omeiomei.
LG
Günter
LG
ünti
Dann hat er dir Stuss erzählt oder du hast etwas falsch verstanden.
Schlauchreifen: integrierter Schlauch, geschlossen aufgebaut, benötigt Schlauchreifenfelge.
Clincher: Oberbegriff für Faltreifen, Drahtreifen und Tubeless-(Ready)-Reifen und sog. Open Tubular (was ein Marketingbegriff einiger Firmen für Faltreifen ist). benötigen alle Clincherfelgen auch bekannt als Drahtreifenfelgen auch bekannt als Hakenfelgen.
Die Unterschiede sind:
Drahtreifen: Einfache Metalldraht am Wulst. Wenn man den faltet, bricht der Draht, der Reifen ist kaputt
Faltreifen: Aramidfäden statt Metaldraht am Wulst. Kann man falten, sonst kein Unterschied zu Drahtreifen
Tubeless: Dasselbe wie Draht-, oder Faltreifen, allerdings so aufgebaut, daß er - mit geeigneten Felgen - auch ohne Schlauch gefahren werden kann.
Das ganze nochmal etwas ausführlicher zum nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradbereifung#Drahtreifen
Die R-Sys ist mit Sicherheit keine TubelessReady Felge, daher fällt Tubeless aus.
Drahtreifen will keiner, weil schwer. Fallen auch raus.
Bleiben Falt- oder Schlauchreifen. Da kommt es alleine auf deine Felge an.
Es gibt einen "Schlauchreifen" (geschlossen, Schlauch integriert) der auf Clincherfelgen gefahren werden kann. Der ist aber von ToFu, nicht von Hutchinson.
Den (bzw. diese Serie) verkauft Tufo aber explizit unter der Bezeichnung "Clincher" wie es für die benötigte Felge auch zielführend ist.
"offene" Mäntel, in die ein separater Schlauch eingelegt wird, gibts meines Wissens von Tufo gar nicht, daher reicht es für die nach Felgentyp zu unterscheiden.
Ach ja, vielleicht hilft ein einfacher Test weiter:
Luft ablassen, seitlich gegen den Reifen drücken. (Daumen reicht, kein Schraubstock oder sonstiges Gewaltgerät.)
Ein Clincher lässt sich zur Seite schieben, darunter wird das Felgenband oder Veloplugs oder ein geschlossenes Felgenbett sichtbar.
Ein Schlauchreifen lässt sich zwar zur Seite drücken, aber nicht verschieben. Der ist nämlich festgeklebt.
@ Gerd und whitewater: Ich mache am Wochenende einen Reifen runter umd lüfte dann das Geheimnis.
Danke für eure Ratschläge.
Ich denke es sind geklebte Schlauchreifen.
Günti.
Newsletter
