Birdman
das Problem begleitet mich nun schon eine ganze Weile. Nach einigen Kilometern Fahrt beginnt es bei meinem Renner rhythmisch zu quietschen. Nicht extrem laut, aber laut genug, dass es von Mitfahrenden bemerkt wird. Anfangs hatte ich das Gefühl, es hinge mit dem Antrieb zusammen, da es immer bei entsprechender Kurbelstellung auftrat und beim Rollen ohne Treten weg war. Mit ein zwei Kurbel-Umdrehungen rückwärts war häufig auch für die nächsten Kilometer Ruhe. Allerdings kann es auch sein, dass beim Nicht-Pedalieren das Freilaufgeräusch das Quietschen übertönt hat. Mittlerweile tritt es sporadisch auch beim Rollenlassen auf und ich habe das Gefühl, dass es in Linkskurven minimal stärker wird. Gefühlt kommt es aus dem hinteren Bereich des Rades, aber Knacken etc. täuscht ja auch häufig über den eigentlichen Urspung.
Was ich ausschließen kann:
Meine Idee ist nun, die Lager in den Laufrädern (Citec 3000 Aero Carbon mit Aluflankenfür Felgenbremsen) wechseln zu lassen und auch den Freilauf demontieren und z. B. neu fetten zu lassen. Ferner noch die Speichen nachziehen. Eventuell noch was, Ideen?
- Schaltröllchen: War mein allererster Verdacht, wurden aber erfolglos ausgetauscht
- Pedale: Wurden getauscht, keine Änderung
- Innenlager: Habe ich letztens erneuert, da eine Lagerseite rauh lief. Keine Änderung
- Kette: wurde zwischenzeitlich mehrfach erneuert, keine Änderung
- Bremsen: Die Bremsen hatte ich während dem Fahren komplett entspannt, um eventuelles punktuelles Schleifen auszuschließen
