Probleme mit Sattelstütze
Ultima
5 September 2005
ich habe Probleme mit meiner Sattelstütze, sie ist aus Carbon und von FSA. Ich fahre ein Cannondale R1000 neues Modell. Nun ist es so, dass sie nach einigen KM einfach von selbst immer tiefer hineinrutscht, obwohl ich sie laut Angabe mit dem richtigen Drehmoment festgezogen habe. Nun meine Frage:
Soll ich sie mal noch fester ziehen und keinen Wert auf das Drehmoment legen? Habe Angst bei diesem Material etwas kaputt zu machen, aber es macht echt keinen Spaß mehr. Das war jetzt schon das dritte Mal so.
Drehmomentangaben sind was für den Arsch!
Ich kenne keinen Mechaniker der mit Drehmomentschlüssel arbeitet und ich tue es auch nicht. Nach fest kommt lose und nach ganz fest kommt ganz lose. Mit dem nötigen Fingerspitzengefühl die Schraube(n) anziehen, dann passt es.
Da gehört im übrigen schon ne Menge Kraft zu, die Sattelklemmschraube so feste anzuziehen, dass da was kaputt geht...
Also einfach etwas fester anziehen und testen!
Alles klar, werde ich heute mal machen wenn ich nach Hause komme. Habe eben nur gehört das Carbon ein sehr empfindliches Material sein soll...
Ist es auch. Und gerade die Sattelstütze kann man leicht beschädigen, wenn man zu stark klemmt. Aussagen wie
halte ich für gewagt.
Deshalb würde ich zuerst einmal prüfen, ob der Klemmbereich fettfrei ist und ggf. Dynamic Montagepaste verwenden. Erst wenn das nicht hilft, würde ich vorsichtig mit dem Anzugsmoment spielen.
Volle Zustimmung @ millenovanta. Vielleicht sollte der Threadersteller zusätzlich zu den genannten Maßnahmen auch nochmal überprüfen ob der Durchmesser der Sattelstütze überhaupt richtig gewählt wurde. Mit Montagepaste dürfte sich die Stütze auch ohne Klemmung fast nicht mehr verdrehen lassen...
Also ich weiß nicht ob das eine Montagepaste ist, was dir bei der Montage benutzt haben, aber es sieht mir so aus als sei das Fett. Weil der Sattel lässt sich echt leicht drehen und wenn man das Zeug an den Fingern hat fühlt es sich fettig an. Leider weiß ich nicht wie sich montagejpaste anfüllt.
Die Paste sieht Fett schon ähnlich und fühlt sich auch schmierig an, sie besteht allerdings aus kleinen Schleifpartikeln mit irgendeiner Trägersubstanz (?). Welche Farbe hat die von Dir verwendete Paste? Die Dynamics ist rot...
Endweder hast Du die Stütze wirklich mit Fett montiert oder der Durchmesser ist zu gering, was Du beschreibt ist jedenfalls nicht normal.
dann mit verdünnung mal alles schön fettfrei machen und nochmal probieren, ggf mit etwas leicht erhöhtem anzugsmoment. was sind das denn für spezis die die Carbonstütze mit Fett montieren:aufreg:
Ich hatte das auch mal bei einer easton-stütze, erstens war die nicht maßhaltig (leichtes untermaß) wodurch das angegebene drehmoment von 8,2 (man beachte Kommazwei!!!) natürlich viel zu niedrig war.
Ich frage mich auch was das für Spezialisten waren! Ich werde mir das heute nochmal ansehen. die verwendete schmiere, paste oder was auch immer hat die farbe weiß bzw. transparent.
Tja, ist ja auch nicht deine Stütze...
ich kann es nur immer wieder sagen: Carbon erfordert einen Drehmomentschlüssel, basta! Fett hat bei Carbon nichts zu suchen! Die Stütze sollte sich, sofern der Durchmesser stimmt, schon ohne Schraubenanzug recht träge bewegen lassen, Dynamic Montagepaste (und nur die) hilft enorm, das nötige Drehmoment so gering wie möglich zu halten. Also, vorausgesetzt der Durchmesser stimmt: Stütze mit Dynamic einstreichen und dann mit Drehmomentschlüssel an der vorgegeben max. Drehmoment "rantasten", bis sich die Stütze nicht mehr mit der Hand verdrehen lässt. Dank der Montagepaste von Dynamic reicht oft ein Drehmoment, das nur 2/3 bis 3/4 des max. zulässigen beträgt.
Deine Stütze und deine Gesundheit werden es dir danken.
PS.: Ich arbeite ausschliesslich mit Drehmomentschlüssel. Wer bereit ist, Tausende von Euros in hochwertiges Leichtbaumaterial zu investieren, sollte an gutem Werkzeug nicht sparen 😉
Newsletter
