steck einen schraubenzieher ins kettenglied und beweg den ein wenig hin und her. am besten von beiden seiten (dabei die kette festhalten). das sollte das kettenglied genügend lösen.
Nein, von selbst gibt sich das nicht. Der Bolzen sitzt nicht 100% korrekt.
Nochmal versuchen den Bolzen minimal (also wirklich ganz wenig)
mit Gefühl nachzudrücken.
Vielleicht hast Du auch schon den Bolzen zu weit über den Rastpunkt hinaus reingedrückt, dann muss von der anderen Seite ganz vorsichtig korrigiert werden.
Und noch wichtig: Qualitäts-Nietwerkzeug benutzen, (z.B. Original Shimano)
Mit Billig-Kram ist eine ordendliche Vernietung Glückssache .
Optische Kontrolle, ob der Niet auf beiden Seiten gleichmäßig übersteht, sollte man sowieso machen.
Aber auch wenn alles richtig vernietet ist, kommt es bei Shimano oft vor, daß das entsprechende Glied schwergängig ist.
Wie oben beschrieben, (nicht zu zaghaft) am betreffenden Glied quer mit der Hand hin und herbiegen, bis es so leicht läuft, wie die anderen.
