Mein rechter ST-7900 DURA ACE STI klappert...
AW: Mein rechter ST-7900 DURA ACE STI klappert...
Hole das Thema nochmal nach vorne.
Also langsam nervt es doch.
Bei der heutigen Tour festgestellt, wenn ich mit einem Finger die mulde (siehe Pfeil im Bild ) fest umschließe ist das klappern weg.
Heißt, wenn ich da wo der Pfeil ist, ich fest mit einem Finger zupacke ist es perfekt. Also in dieser mulde und so das der Bremshebel nicht in Bewegung kommt.
Kann einer eventl. sagen woran das liegen könnte ?
Re: Mein rechter ST-7900 DURA ACE STI klappert...
Interessant, genau heute auf diesen Thread zu stoßen, denn gestern fing auch bei mir der rechte STI (DA 7900) an zu klappern.
Die 7800´er hatten, jedenfalls bei mir, nie dieses Problem ...
es reicht meist den Hebel einfach zu berühren, dann kann er sich nicht mehr bewegen und es klappert nichts - warscheinlich hat dein Hebel zu viel Spiel und stößt an die silberne Abdeckplatte (das erzeugt das Klappern), ich habs wie folgt abgestellt: ein winziges Stückchen Lenkerband von innen an die Abdeckplatte geklebt - guckst du hier: http://fstatic1.rennrad-news.de/img/photos/3/2/5/3/4/_/large/16Grad_nichts_klappert.jpg
habe ich später natürlich galanter gemacht
EDIT: das war im September, seitdem klappert nicht mehr
Hast du das seitlich angeklebt ? Oder wie genau
hast du das gemacht ?
Also seitlich eingeklebt . Musstest die silberne
Kappe abnehmen ?
nee, kommste ja leicht dran wenn du den Hebel nach innen schwenkst
Oky . Danke dir .
Guckt mal ob dass an zuviel Spiel zwischen Hebelstütze und Zwischenhebel liegt.
Damit hatte ich bei meiner Ultegra mal Theater. Ordentlich fetten das Ding und gut wars!
Wer mit den Begriffen nix anfangen kann: Guckt mal bei Paul Lange in den deutschen Explosionszeichnungen:
http://techdocs.shimano.com/media/t...0A/SI-6SC0A-002-GER_v1_m56577569830714365.pdf
(Hier am Beispiel des Ultegra STI)
Was genau meinst du ? Wo genau soll was fett drauf?
Glaube es nicht das es damit weg ist . Dafür muss ich
während der Fahrt über Unebenheiten zuviel
Kraft auf die Aussparung (siehe ABB.)
geben . Versuch es mal mit den seitlichen
einkleben von einem stücklenkrnband oder so .
Hm.
Hm.
na - der zwischenhebel kann zu dieser stütze im ungünstigsten fall zu viel spiel haben und klappert dann. guck mal in die innen bzw. rückseite des hebels - da wirst du einen silbernen hebel in einer plastikführung sehen - den mein ich!
Hallo , die kleine Kappe bekommt man ja ab aber wie sieht's
mit der anderen aus die um den STI greift ?
Die äuussere kreuzschlitz ist ja kein Thema aber
die innere . Da kommt man nicht drann.
Wollte die ab machen da man dann auf die Innenseite
sauber son Päd. Einkleben kann. Wenn ich ein Stück
Lenkerband reinstecke , hab ich das Gefühl das dieses
Nicht unbedingt lange hält, oder ?
was meinst du genau?
die gummiabdeckung um den ganzen sti?
den kannst du einfach mit ein wenig geduld abziehen.
wegen dem rest auseinanderbauen: tu das blos nicht ohne genug grundwissen - das kriegst du sonst im leben nicht mehr zusammengebaut!
Oky danke dir . Hab jetzt wie oben beschrieben
was zu Dämmung reingesteckt . Mal sehen
wie sich das verhält und ob's ausreicht .
