Tag zusammen,
habe folgendes Problem.
Habe mir neue Mavic Avenge Schuhe gekauft und habe eine SPD Shimano Pedale an meinem Trek. Allerdings passen die Schrauben nicht in die Bodenplatte des Schuhs. Was kann ich tun?
Herzliche Grüße
Re: Mavic Avenge kompatibel mit Spd Shimano Pedale?
Hi ich habe genau das selbe Promblem hast du eventuell schon ne Lösung gefunden?
Ich habe die Mavic Razor und shimano pdm 324.
Und die Schrauben passen einfach nicht.
LG
Timo
Das beim Mavic Avenge keine SPD Cleats passen ist einleuchtend, schließlich sind das Road Schuhe mit nur die 3 Loch Aufnahme für Look Systeme und kompatible.
Aber das bei Mavic Razor keine SPD Cleats passen sollen, kann ich mir nicht vorstellen. Die Mavic Razor sind MTB Schuhe für SPD. Was passt da genau nicht?
Nein, der Abstand der Schrauben ist bei allen SPD-Platten immer gleich.
Du legst die Platte auf die Höhe der zwei Langlöcher, so dass zwei der vier Gewindelöcher der Gegenplatte im Schuh auf gleicher Höhe sind, auf die Platte kommt das kleine Blechstück mit den zwei Löchern und durch die Löcher kommen die Schrauben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht passt. http://www.kh-krieger.de/Cletas_montage.htm
Vielleicht machst du mal Bilder und markierst die Stelle, die nicht passt.
Ok danke.Aber ich raffe das einfach nicht.
Ich nehme als die Sohle aus dem Schuh da ''versteckt'' sich dann diese Platte (in der Anleitung Bild 4),die nehme ich dann raus ok.Aber meine Platte hat dort aber keine Löcher sondern einfach 4 Nieten (oder so ähnlich)
Wo sollen da schrauben rein?
Uh man.Das man die rausschrauben kann steht da ja auch nirgends.
Vielen Dank.Jetzt sollte ich es hinbekommen.Ich bin ganz neu auf dem Gebiet Radsport. Learning by doing and asking
So vielen Dank.
Es hat geklappt.Ich werde mir morgen noch mal die richtige Einstellungen vornehmen und dann kann es los gehen.
Danke euch euch beiden habt mir echt geholfen
