Lenker min. max.
la.mp3
30 Dezember 2008
Liebe Forumer habe einen neuen Vorbau plus Lenker montiert jetzt krieg ich den Vorbau jedoch nur 4 bis 4,5 cm in den Schaft reicht das?
lg
AW: Lenker min. max.
lg
Falls es sich hier um einen Schaftvorbau handeln sollte, könnte es sein, das der Keil oder Konus des alten Vorbaus noch im Schaft steckt?
das was an der Schraube ist oder? nein
edit: reichen denn die 4-4,5 cm?
Reicht das? Auf dem Schaft sollte eine Markierung sein, bis wo der Schaft mindestens rein muss. Wenn die bei 4-4,5cm ist, ok, bezweifele ich aber.
Wenn nicht der Schaft dicker wird, muss aber irgendwas im Schaft drinstecken, denn kein Schaft ist mit 5cm abgelängt. Vielleicht einfach mal ordentlich auswischen. Was war denn da vorher im Schaft? Auch ein Vorbau? Wie lang hat der dringesteckt?
Das blöde ist das an dem jetzigem Vorbau nur ein maximun dransteht und kein min. :confused: - ja vorher war auch ein Vorbau drin, muss ich später mal nachmessen wie weit der drin war
Da ist nur eine Markierung, die für maximal weit raus, enspricht ja auch für Minimum rein! Reinstecken ist ja schon baulich begrenzt!
Hoffentlich liest "Efix" dies nicht:eek:
Die Markierung sollte in eingebautem Zustand nicht mehr sichtbar sein.
Wenn du den Schaft weiter reinsteckst, ist das Wurschtegal.;)
ups...
Ich hab aber schon alles ausprobiert hab auch schon so Anti Rost, beweg dich Spray... ausprobiert der geht net weiter rein :D also kann ich den nicht benutzen schei**e
...mal eine ganz blöde Frage:
Hast du etwa die Schraube schon angezogen bevor du den Vorbau reingesteckt hast!?
Ich meine, ist der Konus schon unter Spannung?
....guck mal hier rein :D...
;) ok hab den schaft jetzt nochmal mit Zewa saubergemacht und den Vorbau auch und hab ihn jetzt so weit reinbekommen das der Strich max. ca 0,5 cm über dem Schaft ist ich denke das dürfte reichen :) freu* ,jetzt muss ich noch die Neigung vom Lenker einstellen und die Bremsen montieren. GIbt es da eine richtlinie vorallem für die Neigung des Lenkers?
lg
lg
Ungefähr so...
ok danke dir
und die Bremsen da auch noch nen Tipp?
edit: hab jetzt alles montiert und geh das Morgen mal ausfahren. Vielen Dank für die zahlreichen Antworten
lg
Hätte doch noch eine Frage und zwar habe ich den Lenker am Vorbau so fest es geht angeschraubt :P, den Vorbau schließt man nur mit eine Imbusschraube um den Lenker
danke
