Lagerspiel am Steurlager einstellen
srix
26 Februar 2004
Ich bekomme das Lagerspiel meines Steuerlagers nicht in den Griff.
Vermute, der Lagerkonus ist u.U. nicht 100%tig waagerecht auf den Gabelschaft geschlagen, auch wenn es so aussieht. Wie kannn ich das genau überprüfen???
AW: Lagerspiel am Steurlager einstellen
wie aussert sich das Nicht-in-Griff-Bekommen denn nun genau?
Bekommst Du den Steuersatz ueberhaupt nicht fest? Dann ist evtl. der Gabelschaft noch zu lang (Spacer unterlegen oder kuerzen) bzw. der Vorbau nicht richtig geloest.
Oder verlaeuft der Lenkeinschlag ungleichmaessig, sprich bei weitem Einschlag geht es leichter bzw. schwerer?
Dann koennte die Ursache tatsaechlich ein Schraegsitz des Lagers der Fall sein.
Kontrollieren, ob das Lager richtig plan auf/in dem Steuerrohr sitzt.
Evtl. neu Fraesen lassen.
Ciao
Der Frosch
C.
oder die Kralle sitz nicht richtig. Kann auch Ursache sein. Beschreib Dein Problem einfach mal genauer ;-)
Grüße coffee
