Kunststoffring bei 11-34
Waldoblau1
18 April 2025
Als ich die erste 11-34 Kassette montieren wollte, fiel ein schwarzer Kunststoffring/Abstandhalter heraus, der nirgendwo zwischen die Ritzel passt. Füge ich ihn irgendwo ein, wird der Abstand zu groß?
Kann da jemand weiterhelfen?
Herzlichen Dank schon mal!
Re: Kunststoffring bei 11-34
Schau mal hier:
11 .
11fach? Wenn ja schau mal auf die Packung wo die Kassette drin war oder Lese die Montageanleitung. Die 11-34 ist aus dem MTB Sektor und braucht bei Roadfreilauf einen Spacer der vor der Kassette zuerst auf den Freilauf geschoben wird.
Der Abstand der Ritzel untereinander muß schon gleich sein, auf der gesamter Kassette.
Oder es ist der Spacer um die Kassette breiter zu machen. Das wäre die Nummer 11.
Vielen Dank!
Bin inzwischen wegen der Explosionszeichnung auf der Shimanoseite selbst drauf gekommen: Es ist der Abstandhalter, der vor den ersten Ritzeln, also vor dem Spider, montiert wird. Kannte ihn nicht von anderen Kassetten her.
Danke!
Den brauchst Du aber nur, wenn du einen breiten Freilauf hast. Also road 11-/12-fach. Oder bei Mavic grundsätzlich (?). Einfach mal ausprobieren, ob es auch ohne den Ring passt.
