Knirschende Kette: Warum?
e2e4
6 Januar 2006
Hi,
an meinem älteren Rennrad knirschte schon immer die Kette (seit ich es habe, ca. 1 Jahr).
Ich stellte fest, dass insbesondere die größeren Ritzel unten nicht sauber in die Kette greifen, die Zähne berührten immer zuerst für einen Moment die Außenlaschen, bevor sie dann knacksend "einrasteten".
Ich dachte es läge an einem verbogenen Schaltauge. Das habe ich gestern geradebiegen lassen, leider sind die knarrenden Geräusche nach wie vor unvermindert da. Auf den zwei kleinsten Ritzeln geht es noch, aber auf den vier größeren ist es richtig nervtötend.
Ich muss dazu sagen, dass ein voriger Besitzer an dem Rennrad statt des Rahmenschalters für das Schaltwerk einen (MTB-)Daumenschalthebel am Lenker montiert hat, als er das Rad seiner Freundin vermachte. Die Konstruktion sieht zwar etwas waghalsig aus und manche haben schon behauptet, es liege daran - ist für mich aber nicht nachvollziehbar, denn der Daumenschalthebel kann wahlweise als ordinärer Friktionsschalthebel benutzt werden (Knopf umlegen, um den Index herauszunehmen). Das hilft aber nicht weiter - selbst mit allem Fingerspitzengefühl der Welt ist die Kette nicht sauber auf die Ritzel zu bekommen.
Es ist ein altes 105er-Schaltwerk. Über den Zahnkranz weiß ich nichts Näheres, siehe hierzu die beigefügten Fotos.
Vielen Dank für jeden Hinweis!
An dem Schalthebel müßte ein kleiner Gnubbel sein, mit dem man die Rasterung abschalten kann. Dann geht sie sozusagen stufenlos.
Probier mal aus, ob du sie so ruhig zum Laufen bekommst.
Wenn das funktioniert, dürfte es nur eine Justagefrage sein, scheint ja alles 6-fach zu sein...
Gruß messi
Gruß messi
@messenger Da hast du wohl das original post überlesen - das hat er schon probiert.
@e2e4
knirscht die Kette nur während des Schaltvorgangs oder auch während dem Fahren? Bei ersterem würde ich es schon als "normal" ansehen, da es sich bei dem Zahnkranz NICHT um einen Shimano HG Kranz handelt. D.h. die Ritzel haben kein Hyperglied - spezielle Zahnformen welches es ermöglicht die Kette schon teilweise auf dem nächsten Ritzel liegen zu haben, während sie auch noch teilweise auf dem alten liegt. Früher wurde sie eben komplett vom einen Ritzel runtergeworfen und rastete dann auf dem nächten ein.
moin,
so eine ferndiagnose ist immer schwierig.
probiere zuerst den schaltzug minimal zu spannen um eine halbe schraubenumdrehung am schaltwerk. dann hörst du/siehst du ja obs schlechter oder besser wird.
wenns daran nicht liegt, tippe ich mal auf 2 dinge:
1. kette minimal zu breit (entweder durch serienstreuung oder verschleiß). mal eine schmälere kette ausprobieren. ich fahre z.b. eine sram 9-fach kette auf einer 6-fach kassette und das funzt einwandfrei.
oder
2. kettenlinie falsch, d.h. innenlagerachse zu lang und kette läuft deshalb in den kleinen gängen (große ritzel) zu schräg. --> innenlager mit kürzerer achse einbauen.
grundsätzlich auch immer solche gänge wählen, in denen die kette möglichst geradlinig läuft. aber das weist du ja sicherlich.
Newsletter
