Groß vorne / Groß hinten muss gerade noch gehen ( sonst reisst es die Schaltung ab )
Hängt die Kette aber dann bei Klein / Klein durch ist die Schaltkapazität überreizt .
Mehr ist dazu nicht zu sagen .
Genau , der Arm ist dann fast gestreckt , aber bitte nur FAST , er muss noch ein wenig Drehmöglichkeit nach vorne haben , kann einfach von Hand probiert werden .
Du hast zwar ne Antwort auf deine Frage bekommen, nicht aber, um dein Problem lösen zu können.
Die Kette ist ausreichend lang und grundsätzlich eher zu lang. Die Einstellung deines Schaltwerkes müsste jedoch überarbeitet werden,.
Schau dir mal die Betriebsanleitung an, dann erklärt sich dir, wie du es vermeidest, dass das Schaltwerk auf der Kassette aufsetzt.
Am einfachsten schaltet man vor der Montage auf klein/klein und hält die Kette dann so lang, dass sie sich in dieser Position nicht selbt am oberen Schaltungsrädchen berührt. Eine lange Kette bedeutet weniger Spannung und damit besseres Schalten sowie weniger Verschleiß.
Newsletter
