Hilfe kettenlänge
flex93
16 März 2022
Mir ist gerade die Kette gerissen beim Rennrad.
Lt Rechner brauch ich eine 112 Glieder HG 701 Kette.
41,5cm kettenstrebe, 50 Zähne Kettenblatt, 34 Zähne Ritzel, 11 Zähne röllchen.
Hab die alte nach gezählt, sind nur 108 Glieder.
Brauch ich jetzt 108 oder 112 oder 110? 😂
Besten Dank.
Leg doch einfach die alte Kette neben die Neue und schon hast Du ein passendes Mass.
Es gibt so einfache Lösungen
Wenn die Kettenlänge bisher ok war so sollte die neue Kette gleichlang werden.
Ich hab dafür einen Nagel an der Wand:
dort wird die alte Kette aufgehängt und die neue Kette ebenfalls, dann wird die neue entsprechend passend abgelängt. Kommt ja meist als 114 oder 116 Glied Version in der Originalverpackung.
Haste Dich bei den Röllchen verzählt ? Obere oder untere Rolle ?
Mach die Kette auf das größte Kettenblatt und das größte Ritzel (maximaler Schräglauf) und stelle ein Bild hier rein.
