Griffweiteneinstellung Shimano Tiagra
Andy71
15 November 2010
ich habe eine Frage zur Tiagra 3x9.
Ich würde gerne die Griffweite verstellen, da mir die Griffe zu weit weg sind.
Habe gelesen, daß man dafür Distanzstücke braucht.
Bekomme ich diese *solo* und wenn ja wo!?
Ein Link wäre super.
Danke vorab.
Re: Griffweiteneinstellung Shimano Tiagra
AW: Griffweiteneinstellung Shimano Tiagra
Die Teile sollten eigentlich bei den Griffen oder dem RR beiliegen.
Ansonsten kurz zu Deinem Händler. Der kann die zumindestens bestellen.
Sind nicht immer dabei. Habe bis jetzt nur bei Corratec solche Distanzstücke mit aus dem Montagekarton gefischt. Bei Scott, Univega und co .... Fehlanzeige.
Das wäre natürlich gut.
Falls Du sie nicht brauchst, einfach mal ne PM an mich.
Den anderen vielen Dank, bin auf jeden Fall viele Schritte weiter !
Danke !
Danke vorab.
Welche Tiagra?
Die FH-4500 mit integrierter Ganganzeige oder
die alte FH-4400 mit der mausgrauen Kappe?
Hab´ die Teile gefunden. Die sind für die 4500 mit integrierter Ganganzeige. Schick mir mal deine Adresse.
Danke vorab.
Ich habe mir so etwas aus aushärtendem Knet für meine DA 7400 selbst gemacht.
hat inzwischen jemand rausgefunden wo es die Distanzstücke zu kaufen gibt? Hab nichts gefunden, nicht bei online Shops, auch im Ebay nix.
Beim Specialized meiner Freundin sind wohl die dünnen Distanzstücke eingebaut worden, aber sie hätte lieber die Hebel noch etwas näher. Ich hatte nicht geadcht, dass es die nirgends gibt.
Hat jemand einen Tip? Geht um die 2011er 105 Schalt-/Bremsgriffe.
Gibts für 1,99/Stück beim Händler deines Vertrauens. Die Shimano-Bestellnummern / Teilenummern der Teile sind:
Y6SC76000 R.H. Adjustment Block (5 mm)
Y6SC76010 L.H. Adjustment Block (5 mm)
Y6SC75000 R.H. Adjustment Block (10 mm)
Y6SC75010 L.H. Adjustment Block (10 mm)
...für ST-5700 und ST-6700. Die Tiagra verwendet andere.
edit: Quelle
...für ST-5700, ST-6700 und ST-7900. Die Tiagra verwendet andere.
edit: Quelle
Ich dachte bei de ST-7900 wird die Griffweite mit einer Schraube eingestellt.
Danke !
Hatte es auch gerade gefunden! Super.
Sind laut Shimano Explosionszeichnung die gleichen Teile für Ultegra und 105er:
Y6SC76000 R.H. Adjustment Block (5 mm) A
Y6SC76010 L.H. Adjustment Block (5 mm) A
Y6SC75000 R.H. Adjustment Block (10 mm) A
Y6SC75010 L.H. Adjustment Block (10 mm) A
Yuhu, gefunden... kosten auch nur 0,99€ pro Stück.
