Gewichtslimitierung Anbauten Computer Mount
RideOnClouds
8 Juli 2025
gerne möchte ich die Frage der Gewichtslimitierung von Anbauten am Computer-Mount in Runde werfen. Konkret habe ich mir ein Ravemen FR300 an meine ROSE Garmin Mount geklemmt (zusätzlich zum Garmin Edge 840).
Nach den ersten Metern hing das ganze Setup schon 20 Grad Winkel abwärts - den Straßenverhältnissen sei Dank. Während der Fahrt wieder "hochgebogen" und bei nächster Gelegenheit angehalten zum "Nachziehen". Die Schraube war aber ziemlich fest. Nachträglich noch daheim nochmals mit dem angegebene Drehmoment überprüft.
Der Computer-Mount von ROSE macht generell keinen seeeeehr stabilen Eindruck: lediglich mit zwei (für meinen Geschmack zu kurzen) Schrauben stirnseitig am Cockpit befestigt. Selbst wenn die Schraube zum Einstellen der Neigung noch fester angezogen werden würde - ich hätte Bedenken, dass über die Summe der "Schlaglöcher" eine zu hohe dynamische Last auf die beiden Stirnschrauben wirken. Und wenn die rausbrechen, dann... 😱🤯.
Die Combo "Ravemen + Computer" ist aber wohl so vorgesehen. Daher meine Frage an euch, wer sowas fährt und mit welchem Mount? Im Prinzip verhält es sich ja ähnlich, wenn ich an der Unterseite noch eine Go-Pro o.ä. befestigen würde.
Gibt es ein offizielles "Gewichtslimit" für die Anbauten an den Mounts (speziell hier jetzt ROSE)?
Vielen Dank!
Das sollte eigentlich in der Produktbeschreibung oder der Montageanleitung stehen.
k-edge schreibt:
Max Combo mounts are compatible with payloads of 123g on top (computer) and 242g on the bottom (accessory), this includes Cycliq Fly12 and other oversized accessories.
Gummiring ist auch in der Klemmung?
Bei mir lag nur eine Unterlegscheibe aus Alu mit dabei.
ROSE selber macht keine Angaben zur "Belastung", schreibt jedoch explizit von
"• abnehmbare Halterung für Lampen oder Action Cams".
Eine Go-Pro wiegt deutlich mehr als die Ravemen FR300. Darum sollte die Combi mit Garmin Edge eigentlich möglich sein.
Nachtrag: Ich möchte an die Unterseite des Mounts die vorhandene Go-Pro-Halterung entfernen und einen Garmin Varia Mount Adapter (männlich) für die Montage des Ravemen befestigen. Jedoch passt der vorhandene Loch-Abstand nicht überein und ich kann den Adapter nicht festschrauben.
Gibt es hier verschiedenen "Standards"?
Meine Carbon-Ravemen-Garmin-Combo ist neulich gebrochen. Ist schon eine sehr ungünstige Gewichtsverteilung.
Das wundert mich nicht. Statisches Gewicht ist das eine, dynamisch (also das x-fach an g, z.b. bei Straßenunebenheiten) ist schnell das doppelte oder dreifache erreicht. Die zwei Minischrauben, welche den Mount am Cockpit festmachen - in Kombination mit der stirnseitigen Montage (hier ist Canyon sicherlich den besseren Weg gegangen) - sind nicht sehr vertrauenserweckend.
Zumal: wenn der Mount einmal abbricht, dann ist theoretisch das gesamte Cockpit kaputt (da die Schraubenhalterungen sehr wahrscheinlich als das "schwächste Glied" mit herausgerissen werden) 😩 .
