Eurus Freilauf seltsames Geräusch
monsterofjungle
2 Juli 2012
hab nen Eurus Laufradsatz von 2005 bei dem der Freilauf gelegentlich ein komisches Geräusch macht.
Funktion ist gegeben.
Muss dieser getauscht werden?
Oder kann man diesen warten, wenn ja wie?
Vielen Dank
Fängt der an zu singen wenn Du zu feste drückst?:D
Wenn die Funktion gegeben ist, was willst Du dann Ändern?
das Freilaufgeräusch ist ganz normal, aber manchmal kommt dann noch ein anderes Geräusch dazu...
kann das schlecht beschreiben
glaub ich mach heut Abend ein Video und lad es in Youtube hoch
Es könnte sein, dass die Feder FH-RE114 nicht mehr 100 %-ig in Ordnung ist. Die Feder selbst ist ein Pfennigsartikel, der als Originalersatzteil für ca. 2,- € gehandelt wird. Wenn die Feder während des Betriebs bricht, kann es passieren, dass sich die Freilaufklinken verkeilen und den Freilauf blockieren. Ein blockierter Freilauf kann unter ungünstigsten Umständen sogar zum Sturz führen.
Lass es machen oder mache es selbst, fahre nicht mehr damit, solange nicht geklärt ist, ob die Sperrklinken und die Feder ordentlich funktionieren.
