Hat jetzt erst mal nichts mit dem Ladezustand zu tun.
Macht es seit einiger Zeit wenn der DN110 Akku verbaut ist.
Das sagt dir dann einfach das deine FW schon für BT breit wäre. Wenn du jetzt ein BT Modul einbaust könnest du es nach weitern Updates nutzen.
Wenn bei dir noch der alte BTR2 verbaut wäre würde diese Lichtspiele nicht kommen.
Das gleichzeitige Blinken grün-rot zeigt dir den aktivierten Schaltmodus an.
einmal grün-rot: jeweils eigenständiges Agieren von Schaltwerk und Umwerfer wie gewohnt
zweimal grün-rot: Semi-Synchro-Shift: das Schaltwerk zieht hinten gegen beim Agieren des Umwerfers
dreimal grün-rot: Full-Synchro-Shift: Schaltwerk und Umwerfer arbeiten miteinander und du schaltest nur größer oder kleiner, den Kettenblattwechsel macht des System eigenständig
Die Schaltmodi 2 und 3 gehen allerdings erst mit den beiden (intern oder extern) Bluetooth-Akkus.
