Cube Litning Aerod Rad
Divdid
24 April 2024
Hallo. Habe von den Cube Lightning Aerod die Spacer entfernt und nun hat die Gabel ein bisschen Luft wenn ich das Rad anhebe, hat die Gabel leicht spiel. Kann da jemand weiterhelfen ?
Danke
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Umdenblock
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
...und auch wenn du alle Spacer "drauf gemacht hast" muss der Gabelschaft 2-3mm tiefer, als der oberste Spacer sein. Schraub mal die Topcap ab und stell hier ein Bild von der Einbausituation rein.
Dann wird sich das schnell klären. 👍
Falls sich beim Ausbaue der Spacer die untere Abdeckung leicht bewegt hat, dann ist zuviel Spiel im System und die TopCap kann das Ganze nicht mehr richtig fest siehen.
Also unbedingt schauen, dass die Gabel auch unten richtig bündig sitzt und die Abdeckung auch richtig plan und erst dann anziehen.
