Cs-R 8000 12-30 ?
Merope
22 November 2022
Spricht etwas dagegen, aus den beiden Kassetten
12-25 (12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 Zähne) und
11-30 (11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 Zähne)
sich eine 12-30 zu kombinieren ? Also 12-17 und 19-30 zusammenstecken ?
Ich möchte feine Sprünge bis 17 haben, und oben bis 30 ...
Re: Cs-R 8000 12-30 ?
Wenn die unterschiedlichen Blöcke der Spider zusammen passen von beiden Kassetten würde ich kein prinzipielles Hindernis sehen.
Es wird sich in der Praxis zeigen ob es bei den Schaltweichen merkbare Verschlechterung beim Schaltvorgang gibt aufgrund suboptimaler Schaltweichen-Übergänge oder eben nicht.
Meine eigene Erfahrung mit der Kombination von diversen Shimano Ritzeln: das meiste ging prima, einzelne Kombis waren jedoch nicht optimal. Muss man einfach mal ausprobieren!
Ich kaufe mir immer einzelne Ritzel, 12,13 und 16 von der 12-25 Kassette und baue so um.
Problem ist immer, der Übergang von den Ritzeln einer Kassette zu den Ritzeln der anderen Kassette.
Bei meinen Vorgehen passen das 16 und 17 Ritzel nicht zusammen, was sich hier und nur hier in einer verzögerten Schalten bemerkbar macht.
Wenn man noch der 17 Ritzel von der 12-25 Kassette dazu nimmt, hat man das gleiche Problem bei 17 und 19.
https://si.shimano.com/de/pdfs/dm/RACS001/DM-RACS001-03-GER.pdf
Das passt leider tatsächlich nie so richtig vernünftig zusammen. Die beste Lösung wäre wenn man ein einzelnes 30er (oder z.b. auch ein einzelnes 36er für die 11-32) Ritzel bekommen könnte und dafür einfach das 11er weglässt. Scheint es aber leider nicht für einen vertretbaren Preis zu geben.
Mache das gleiche mit DA 9000 Kassetten und merke keinen (oder nicht markanten) Unterschied zwischen Original und umgesteckt. Drei Ritzel (12, 14, 16) kaufen ist auch kein großes Investment.
Ganz ordentlich orientierst Du Dich an der 12-28 Kassette und kaufst 12B, 13B, 16A, 17C neu und ersetzt diese in der 11-30 Kassette. Dann sind alle Schaltweichen Shimano-perfekt. :)
