CORE heat sensor (Probleme, news, tech)
12 Dezember 2020
Hamburg Metropolitan Area
Um nicht den Hitzetraining-Faden zu verwaschen hier ein Faden zur (technischen) Verwendung und bzgl. Problemen mit der Nutzung des CORE heat sensors.
Erste Fragen meinerseits:
  1. Muss man die Kalibrierung des Sensors zu Beginn einer Aktivität notwendigerweise mit der Telefon-app starten? Oder kann das auch die CIQ app auf einem Garmin Edge?
    • Garmin Edge CIQ scheint das – zumindest auf meinem Edge 850 – nicht zu können :-o
  2. Muss das Telefon während der Kalibrierung in Reichweite des Sensors sein oder kann der Sensor das (die Kalibrierung) dann alleine?
    • Hier habe ich "mixed experience". Wahrscheinlich geht das prinzipiell ohne Telefon, ist aber nicht robust?
  3. Kann man die CORE iOS app auf mehreren Telefonen verwenden?
    • Es scheint, der Login klappt auf dem zweiten iPhone nie... Bzw. angeblich wird beim login auf dem zweiten iPhone wieder eine Email zur Bestätigung geschickt, diese kommt aber nie an...
  4. Braucht der Sensor das Telefon während der Fahrt zur genauen Datenaufzeichnung, evtl. Neukalibrierung, etc.?
    • Zunächst mal wohl prinzipiell nicht, aber in welchen Szenarien dann doch?
Diese Fragen hab ich mir anfangs auch gestellt und selbst die letzten Tagen rumprobiert. Hier mal meine Erkenntnisse:
Zu 1.: Nein, es muss gar keine Kalibrierung gemacht werden, wenn man das Gerät schonmal benutzt hat.
Zu 2.: Ergibt sich vermutlich aus Punkt 1.
Zu 4.: Nein, braucht er nicht, sofern man z.B. am Garmin das Datenfeld aktiviert hat. Dann bleibt der Sensor an und zeichnet auf.
Ich habe mit folgender Methode immer Erfolg gehabt:
Zuerst am Core-Sensor wackeln, dass er aufwacht. Danach erst den Garmin starten, dass er auf jeden Fall auch auf den Core zugreifen kann.
Danke!
Ich hatte aber letztens eine Fahrt wo die core-Temp im (kleinen) CIQ-Feld quasi die ganze Fahrt "grau" statt "schwarz" dargestellt war – was ich als "nicht kalibriert" interpretiere:-o
Letzteres kann natürlich auch falsch sein...
Zu 4 – wie ist das dann mit längeren Pausen in denen man z.B. den Garmin auch ausschaltet?
Hängt aber wahrscheinlich ebenso von den Details zu 1 ab😉
Ich mache im Regelfall keine langen Pausen, daher habe ich das noch nie getestet. Wenn ich sowas machen würde, dann würde ich den Core aber auch erst wieder zum Aufwachen bewegen und dann den Garmin anschalten.
Aufgefallen ist mir das beim Zwiften, wo man ohne Aufwachen des Core diesen nicht als Aufzeichnungsgerät auswählen kann.
Infos zu Frage von @man1ac in „Hitzetraining“…
Also pro Sensor, dafür bräuchte man dann aber wohl 2 Apps.
Ich schaffe es nicht die app (für den gleichen account) auf 2 iPhones ans laufen zu bekommen – und warte auf feedback vom support:-o
Ansonsten gibt‘s in der app ein „sensor sharing“ und dazu folgende Info
Zur Bestätigung von @AW312 hier eine Moderator-Info aus dem CORE Forum zu dieser Sache:
You do NOT need to have a phone present at the start of each activity with a CORE sensor. The CORE sensor will start calibrating as soon as you wear it, and reach fully accurate status within 5-10 minutes. The data collected is stored on the CORE sensor.
The only thing you need the phone for is to upload the data after the activity (or during, if you want to track it in real time).
Or, you can sync your Garmin account with the CORE cloud and the CORE data collected on the Garmin will automatically upload to the CORE cloud/app. Please note that this will not include any CORE data collected before/after you started/ended the Garmin activity. You would still need to to sync the CORE sensor through the CORE app to get that uploaded.
Newsletter
