Conti HomeTrainer Reifen
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 31418
G
ich weiss ja nicht wie es euch geht, ich finde das Dreckswetter reicht nun und die Rolle könnte wieder auf dem Dachboden verschwinden.
Nach knappen 1000 km auf der Rolle habe ich nun schon den zweiten Conti HomeTrainer Reifen zerschossen. Halten die bei euch auch nur so wenig oder mache ich was falsch?
Ich fahre auf der freien Rolle und kontrolliere vor jeder Ausfahrt den Reifendruck der bei 8bar liegt.
Trotzdem reissen die Reifenflanken von innen und an den Stellen scheuert dann der Schlauch durch. Ausserdem "wellt" sich der Reifen an den Stellen aussen und macht auf der Rolle Geräusche.
Wie gesagt, ist jetzt schon der Zweite mit dem selben Schadensbild und es betrifft immer das Hinterrad.
Wie das im inneren des Reifen ausschaut könnt ihr ja den Bildern entnehmen.
Wie kann ich eigentlich das Reifenalter erkennen? Gibt es bei RR-Reifen so etwas wie eine DOT im Pkw-Bereich?
AW: Conti HomeTrainer Reifen
vielleicht ist er deshalb bei ROSE gerade bei den TOP-Angeboten runtergesetzt .
Meiner hält allerdings jetzt schon das 2.Jahr super .Auf der Elite Hydromag Elastogel(keine Freie)
hmm, auf der freinen brauchst doch keinen extra trainingsreifen!
die sind nur für die feste rolle, an dem man eventuell mehr grip braucht.
Mehr Grip...mit nem Hometrainer Reifen!?
Halt ich für'n Gerücht.
Ich fahr die in erster Linie weil die leiser sind und keinen Abrieb hinterlassen.
Ist absolut kein Gerücht. Auf jeden Fall auf meinem Tacx Flow ist der Grip mit dem blauen Rollenreifen deutlich besser, da rutscht nichts mehr durch. Dass du so viel Abrieb hast (oder hattest) spricht ja auch nicht gerade für guten Grip. Ich habe meinen Tacx Reifen schon 7'000km und Null Abrieb oder Abnützung.
l.
Bei den Rollenreifen geht es doch in erster Linie darum, dass sie mit den höheren Temperaturen besser zurecht kommen und deswegen weniger verschleißen sollten und kein Profil wegen der Geräuschentwicklung haben.
Ich habe mir mal Gedanken gemacht, ob es nicht eventuell daher kommt, daß das Hintterrad auf der freien Rolle unweigerlich hin und her pendelt und somit auch Druck auf die Reifenflanken kommt, also auch seitlich belastet wird.
Auf einer Einspannrolle kommt der Druck ja nur aus einer Richtung.
Ob das ein richtiger Ansatz wäre?
also ich kenne niemanden der auf einer freien rolle mit rollenreifen fährt......:rolleyes:
denke wirklich die dinger sind nur für feste rolle gedacht!
