Chorus Umwerfer / Schaltzug
Steffelkraut
Camparista
30 April 2014
Ingolstadt
verlege gerade die Züge an meinem neuen Rad... soweit alles gut gelaufen. Beim Umwerfer habe ich nun aber ein paar Fragezeichen über dem Kopf. Ist es richtig, dass der Schaltzug im entspannten Zustand am Gehäuse des Umwerfers bzw. an der Feder aufliegt?! ...irgendwie sieht das komisch aus!?
Könnt ihr mir helfen?
Stefan
Nein, eigentlich nicht.
Innerer Anschlag zu weit rausgedreht ?
Im entspannten Zustand sollte das innere Leitblech die Kette auf dem kleinen KB gerade nicht berühren (0.5 mm).
Oder das hier:
Falls das Kabel den Umwerfer im Bereich unter dem Befestigungspunkt berührt (Abb. 18), um eine korrekte Funktionsweise des Umwerfers zu erhalten, die Scheibe (C - Abb. 17) (Code FD-CE011 montieren, die das Kabel in einer weiter innenlie- genden Position hält.
Edit: hast du eigentlich die Unterlegscheibe mit der kleinen Nase verwendet ? Der Zug muss in einem Bogen über dieser Nase verlaufen. Schau dir mal im Manual Abb. 16/17 auf Seite 8 an.
Hallo Stefan,
bin nicht sicher, aber, ich glaube, ich sehe ich da eine kleine Nase und der Zuf verläuft innerhalb der Nase. Ist das so? Dann ist das nicht richtig. Führ' den Zug außer- bzw. oberhalb der Nase und achte darauf, daß er dann oben in der leichten Nut liegend geklemmt wird.
Viele Grüße
Franz
Die Unterlegscheibe hat leider keine Nase... die Nase befindet sich am Körber an sich. Habe es jetzt mal über die Nase gelegt, liegt aber noch immer leicht auf!?
Stimmt, die Nase ist am Umwerferarm und nicht an der Scheibe.
Aber auf jeden Fall den Zug über diese Nase und oben in der Nut nach aussen führen.
....schon besser. Aber der Zug sollte oben in der Nut verlaufen. Gut, das ändert an deinem Problem nichts.
Ich würde jetzt mal die Kette montieren und dann den inneren Anschlag sauber einstellen. Man kann das in der Perspektive aus der das Foto aufgenommen wurde schlecht sehen, aber es sieht so aus, als sei der Anschlag zu weit innen (auf der Rahmenseite).
Der Anschlag war zu weit rausgedreht... jetzt sieht es besser aus. Kettte habe ich noch nicht drauf - hätte ich vielleicht davor machen sollen 🙂
Einerseits muss ich Dir Recht geben - wer lesen kann, ist klar im Vorteil... aber die Bedienungsanleitungen von Campa haben jetzt nicht sooooo viel Aussagekraft! 🙂
Sie sind nur einfach grottenschlecht übersetzt. Ich hab öfter die englische Version besser verstanden als die deutsche. Außerdem ist Campa - egal was du machst - immer ein bisschen frickelig. Es lohnt sich, die Schritte, auch wenn die Reihenfolge erstmal nicht relevant scheint, einen nach dem anderen abzuarbeiten.
Trotzdem viel Erfolg und Spass beim Schrauben !
Grüße
Micha
Die Shimano-Anleitungen sind eigentlich ganz gut und auch bei denen habe ich das eine oder andere mal was übersprungen (Ja nee ist klar) um dann hinterher zu merken warum das da so steht. Immer schön einen Schritt nach dem anderen und alles wird gut 🙂
Welche Chorus ist das? Eine 2011er.
Weil die 2015er Umwerfer die Zugbefestigung soweit rechts haben, dass ein unten am Umwerfer aufliegender Zug praktisch unvermeidbar ist...
Wenn ich soweit bin, werde ich hier wieder mit einem Foto vorstellig. Weil ich echt noch nicht rausgefunden habe, welche tolle Idee da dahinter stecken könnte.
Das ist eindeutig eine 2015er Chorus. Sieht man an dem langen Hebel des Umwerfers. Habe auch diese Umwerfer, weiß jetzt aber nicht, ob der Zug irgendwo aufliegt. Müsste ich in den Keller gehen und nachsehen.
Hallo Stefan,
ich hab nicht behauptet, die Nase sei an der Unterlegscheibe, sonderen geschrieben, ich glaube eine Nase zu sehen. Wie gesagt, der Zug gehört außen rum wie auf dem zweiten Foto, aber eben in der Nut verlaufend. Die Nut sieht man sogar auf dem Foto. Insofern solltest du sie ebenfalls sehen können. Ist der Zug nun so fixiert, daß er in der Nut liegt oder nicht? Wenn nicht, kann es passieren, daß der Umwerfer bei Schalten auf das kleine Blatt zurückknallt und zum Schalten auf das große Blatt mehr Kraft als erforderlich beötigt wird.
Viele Grüße
Franz
So, ich war eben im Kelle und habe meinen Umwerfer mal angeschaut.
Und siehe da, ich habe ihn auch falsch montieren. Der Zug liegt zwar weitesgehend in der Nut, aber er verläuft nicht über die Nase, sondern darunter. Der Zug liegt damit auch auf dem Umwerfer auf. Aber der Zug ist in dieser Stellung sowieso sehr locker, so dass es eigentlich kein Problem gibt.
An der Funktion scheint das auch nichts oder zumindest nicht viel zu ändern, denn bei mir schaltet es sich einwandfrei.
Trotzdem werde ich mir mal neue Züge bestellen, um das Ganze richtig zu montieren.
Habe zwei Räder bei denen ich das betrachten kann: Ein Poison Alurahmen bei dem das problemlos ist, der Seilzug liegt weit hinter dem Umwerfer. Und ein Planet-X Carbonrahmen bei dem kein Millimeter mehr Platz ist. Je steiler das Sitzrohr desto problematischer denke ich mal. Das ginge konstruktiv sicher eleganter aber mir ist eh lieber ich werde an dieser Stelle über dem Umwerfer daran erinnert die Züge zu tauschen als in den Schremshebeln...
Also jetzt mal ganz blöd gefragt... WO ist da eine Nut? @Panchon... kannst Du evtl. mal einen Scrennshot von meinem Bild machen und mit Paint etc. darauf zeichnen wo da die Nut sein soll!? Wäre super...
Ehrlich gesagt, hab ich jetzt null Lust, mein Rad aus dem Keller zu holen, den Umwerferzug zu lösen, die Klemmschraube abzuschrauben und dann ein Foto zu machen. Schau doch dein Foto einfach genau an oder schraub einfach mal deine Klemmschraube ab, entferne die Unterlegscheibe und dann schau, was drunter ist. Wenn du solche klare Fotos machen kannst, dann müßtest du sehen, was sogar ich auf deinem zweiten Foto sehe.
Ich versuche es zu erklären: Die Nut läuft eher quer, d.h. wenn du den Zug über die Nase legst und ihn dann mehr oder weniger waagercht zum Boden herausziehst, ihn so fixierst, dann liegt er mit ein wenig Glück in der Nut.
Edit: Hast du beide Begrenzungsschrauben inzwischen ein wenig aufgeschraubt? Auf dem zweiten Foto scheinen beiden Schrauben nach wie vor ziemlich weit eingeschraubt zu sein.
Viele Grüße
Franz
Newsletter
