Carbonlöcher aufbohren
Campadre
Primus omnium
15 Juli 2005
kann ich mit nem neuen stahlbohrer ein loch im carbon von 9,5 mm auf 10mm auf bohren, ohne die Struktur zu beschädigen.
Re: Carbonlöcher aufbohren
AW: Carbonlöcher aufbohren
An welcher Stelle?
Wieviel Klarlack ist da drauf?
Bohren würde ich lassen, das kann übel ausgehen wenn der sich verkantet, eher vorsichtig schleifen oder feilen, sind ja nur 0,25mm.
klarlack ist da so gut wie gar nicht drauf. als führung habe ich nen 5 mm alublech oben drüber und ich würde mit ner standbohrmaschine bohren, bin gelernter maschinenschlosser, also das bohren selber ist für mich nicht das problem. eher die sorge, das da fasern reisen.
Carbonlöcher klingt fies, irgendwie nach modernen A**********! Carbon zu bearbeiten hat seine Tücken. Ich hatte mal einen Carbonlenker (Flatbar) gekürzt, mit der scharfen Eisensäge. Das Ding zersplitterte und war schrottreif. Kann natürlich auch funktionieren, muss aber nicht. Beim Rahmen wäre mir das zu heikel. Ich würde es persönlich nicht mal mehr beim Lenker tun.
Bohren - Wenn schon, dann mit neuem Bohrer und ganz hoher Drehzahl. Wobei mir 10 mm zu groß wäre, das ist schon ein Brocken von Werkzeug, da kann es ganz schnell kaputtgehen. Bei nem kleineren Bohrer wäre es wohl nicht ganz so gefährlich.
es ist doch nicht 10 mm in volles carbon, sondern ein loch von 9,5 auf 10. würde nicht mal bei stahl 10mm ohne vorbohren rein jagen.
Selbst bei Stahl kann das Aufbohren von 9,5mm auf 10mm bei einem dünnen Blech problematisch sein.
klar, wenn es zu dünn ist, dann würde ich die finger davon lassen.
wie gesagt, ich habe eigentlich nur keine erfahrung mit carbon, aber die hersteller bohren ja auch löcher in die rahmen. den vorgang bohren selbst stellt da kein problem dar.
ok danke für die antworten, werde dann mal die runde schlichtfeile nehmen, ist ja nicht so hart zu feilen wie stahl ;)
Wo willst du das Teil denn festschrauben? Kannst du nicht das vorgesehene Loch bzw Gewinde mit einem Helicoil verkleinern?? Dann musst du am Carbon nichts machen....
geht leider nicht ist ja wird ne gewindehülse durch geschoben, ähnlich wie bei kurbeln.
