Campa Tretlager
Bianchi-Hilde
Keine Ahnung aber große Fresse
20 Januar 2012
in einer der bedeutensten Großstädte Deutschlands
ich hab mal eine Frage an die Experten. Ich brauche eine Record Tretlager für mein Bianchi mit Kurbeln von 79/80. Bei der Suche bin ich auf eine Achse gestoßen, auf der steht 70 SS 120 +1-+1.5 Das scheint eine asymmetrische zu sein. brauch ich sowas bei 2-fach? und was sagt das 120? ich kenn sonst nur Achsen mit der Bezeichnung 70 SS. Ich hätte gedacht, die 120 könnte die Länge sein, aber die soll wohl 115 mm lang sein. Wie lang sollte denn die normale sein? Danke an die Spazialisten...
70 ist die Tretlagerbreite,
120 die Einbaubreite hinten,
die +1 - + 1,5 Achsen sind für Kurbeln die durch mehrere Montagen/Demontagen
etwas ausgenudelt sind und bei normalen Achsen zuweit draufgehen bzw. an
den Streben schleifen.
Cheers
Gman
Und das soll dann was bedeuten? Die Kurbel darf um 1.5mm verschlissen sein? Häh? Das gibt doch eher die Asymmetrie an, oder nicht?
Sutherlands Handbook for Bicycle Mechanics sagt dazu folgendes.
"In 1978, Campagnolo modified their double and triple crank arms and spindles. Track cranks and spindles did not change. The double and triple spindles were lengthened 1.0mm on the left and 1.5 mm on the right. The spindle markings in 1978 were the pre-1978 markings with +1.0-+1.5 added. [...] These long confusing markings were used for a year and replaced by the markings 68-SS, 70-SS, 68-SS X3 and 70-SS X3 for the corresponding spindles."
ok, danke, das würde je eigentlich bedeuten, dass die Kurbeln aus 79 und 80 da drauf passen würden, Die Frage ist nur, wenn die Achse für 120-er Hinterbauten ist, schleift dann das Blatt an der Kettenstrebe bei einem 126-er? und wie sind die nach 1979 Achsen ital. beschriftet? wieder nur 70 SS? wie erkennt man, dass es sich um eine alte oder neue Achse handelt?
Kannste hier nachgucken. Auf Seite 3-30 war die Info.
Ein Ausfallende, dass 2mm weiter aussen ist, würde die Kettenstrebe auf einem Viertel der Länge 0,5mm nach aussen bringen, auf 1/3 der Länge 0,67mm. Vielleicht so als grobe Abschätzung, ob es passen könnte.
