Campa Record Innenlager versetzen – Distanzringe/Spacer?
fl44
9 August 2009
Bodensee
Nach Wechsel von Campa Centauer UT 50/34 auf Chorus Vierkant 50/36 mit Record 102mm ITA Innenlager läuft die Kette bei gr. Blatt und den zwei kleinsten Ritzeln unruhig (Ratschen der Kettenglieder beim Kontakt mit den Zähnen des gr. Blatts). Durch leichtes Lösen der Kurbel vom Lager (ca. 1mm nach außen) verschwindet das Problem.
Nun dachte ich daran, dass Lager um ca. 1mm nach rechts versetzt erneut einzubauen. Radplan-Delta tut bzw. empfiehlt das ja offenbar auch bei einigen Lagern.
Hat jemand Erfahrung damit? Was kann man als Distanzringe bzw. Spacer verwenden?
AW: Campa Record Innenlager versetzen – Distanzringe/Spacer?
Ein Schlosser/Maschinenbauer vorort hat mir gg. € 5 in die Kaffeekasse ein paar Ringe angefertigt: 0.5, 0.7 und 1mm. Nach schrittweisem Versetzen des Lagers musste ich aber feststellen, dass sich das Problem nicht wesentlich ändert. Die Kette läuft nur minimal ruhiger als ohne Versatz. Zudem habe ich bei 1.5mm aufgehört, da es danach für den linken Kurbelarm am Tretlagergehäuse eng wird.
Ein nochmaliger „Hörtest“ bestätigte mir, dass das Ratschen vom KB her kommt. Bliebe dann eigentlich nur noch der Versuch mit einem Lager mit längerer Welle, z.B. T.A. Axix Light 107mm…?
Allerdings hätte ich bei 1.5mm Versatz schon eine wesentlichen ruhigeren Kettenlauf erwartet…
