Campa Omega Strada (Draht) - welche Speichenlänge?
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 37900
G
Habe eine antike flache (also kein V-Profil) Campa Omega Strada Hardox Felge für Drahtreifen und eine Campa Nuovo/Super Record V-Nabe, je 32 Loch, die ich gerne mit DT Revolution Speichen aufbauen möchte.
Ein Speichenkalkulator spuckte 300 mm aus, der Händler meinte 298 mm.
Skeptisch war ich ja schon, aber den Laden gibts sehr lange, der Mechaniker ist von Anfang an dort und sollte es wissen. 300 mm habe er nie verbaut und nicht einmal vorrätig.Also hab ich ihm vertraut.
Leider....
Waren natürlich VIEL zu kurz. Aber auch 300 mm wäre noch zu kurz gewesen.
Hat jemand noch diese Felgen und kann einmal nachmessen?
Oder kann jemand aus eigener Erfahrung die Länge nennen?
Seltsam auch, daß die Alu-Nippel kaum durch die Löcher der Felge gingen...
Wäre für jeden Rat dankbar.
Re: Campa Omega Strada (Draht) - welche Speichenlänge?
AW: Campa Omega Strada (Draht) - welche Speichenlänge?
Hmm also ich hab die Felgen an meinem Rad, weiß allerdings nicht genau, wie man da misst.... wenn du mir genaue Anweisungen gibts, mess ich mal nach.
Hallo Waltzing-Matilda,
ich habe kürzlich ebenfalls eine Campa Omega Strada Hardox Felge (die flache, nicht die mit dem V-Profil) eingespeicht, zwar mit 36 Loch, aber das ist ja egal, denn ich habe die passende Speichenlänge mit Spokomat und einem ERD von 613 mm errechnet. Ich weiß nun zwar nicht, was eine Record V-Nabe ist (ich kenne nur die alten Naben aus der Schraubkranzzeit, die Hochflanschnaben ebenfalls für Schraubkränze und natürlich die neueren Naben mit Freilaufkörpern), doch würde es mich wundern, wenn du nicht die Werte der "Campy Record Classic"-Naben in Spokomat verwenden könntest. Tut man das, dann kommt eine Speichenlänge von 300 mm heraus. Dieser Länge würde ich vertrauen bzw., wenn ich's nicht täte, dann würde ich eventuell Speichen mit einer Länge von 301 mm nehmen, denn einen Millimeter mehr oder weniger kann jedes Laufrad verkraften.
Edit: Ich glaube nicht, daß 300 mm zu kurz sind. Man täuscht sich da wirklich sehr, sehr leicht.
Nochmal edit: Den ERD hatte ich von Velobase. Er stimmt. Jedenfalls stimmt er für die Speichenlängenbrechnung, die ich für meinen Laufradsatz gemacht habe.
Viele Grüße
Franz
Eine solche Felge mit 36 Löchern habe ich mal mit einer Shimano-Nabe verspeicht und meine, dabei mit 295/297 mm zurechtgekommen zu sein.
Das passt auch zu den 613 mm ERD der Omega, die man an verschiedenen Stellen des Internetzes findet und demnach sollten 298/300 mm bei einem 3-fach-gekreuzten Hinterrad korrekt sein, bzw. 300 mm beim Vorderrad.
Speichst Du etwa 4-fach-gekreuzt?
Die Strada hat laut Datenbank 613mm ERD.
Die 300mm müßten stimmen.
wechsel mal den Mechaniker.
Als 32-Loch-Version? Und Vorderrad?
Wenn Du vom inneren Speichenbogen (dort, wo die Speiche im Nabenloch eingehängt ist), bis Unterkante Nippel messen würdest, wäre mir schon geholfen. Ich gehe einmal von 12 mm Nippeln aus.
