Bremsschenkel zu kurz
wollebike
26 September 2016
Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit meiner Hinteren Bremse, es sind Tektro Bremsen mit einer Schenkellänge vpn 59mm, diese waren auch schon an meinem rad (Bottechia top Sprinter TS BS100) , ich hatte vor ein paar Monaten die Laufräder gewechselt und Campagnolo Khamsin Asymmetric 2017 montiert. Heute beim Putzen ist mir aufgefallen das der Bremsschuh nicht 100% auf der Felge aufliegt sondern ca 1mm darüber steht ! Wie kann das denn sein ? Der Bremsschuh ist bis maximum nach unten gemacht ! Kann das mit der Felge zusammen hängen ? Brauche ich noch längere ?
Vielen Dank+
gruß
wolle
Re: Bremsschenkel zu kurz
Passt doch, wenn auch nur gerade eben so. So wie es aussieht, ist da reichlich Platz zwischen Reifen und Bremskörper, deshalb wäre es wohl in der Tat sinnvoll, Bremsen mit längeren Schenkeln zu nehmen, falls Du irgendwann einmal neue benötigst.
Als kurzfristige Abhife , nicht Lösung :
die Bremsbacken an der Oberseite 45 Grad anfasen , und das bei starker Abnutzung auch mal nachsetzen .
Über längere hatte ich auch schon mal Nachgedacht, aber 70mm müssen es ja auch nicht sein, gibt es etwas dazwischen ?
DAs liegt vermutlich daran, dass die Fertigungstoleranzen der Bremskörper und die des Rahmenherstellers sozusagen "kollidieren". Die Bremsbrücke ist etwas zu hoch angesetzt und dieser Bremskörper scheinen auch nicht all zu genau gefertigt zu sein.
Ein Maßnahme ist, das Langloch Einen Millimeter nach unten auszufeilen . Das kann schon reichen.
Ich denke die Fertigungstoleranzen bei dem Bremskörper kann man vernachlässigen. Wenn ich sehe wie viel Luft da zwischen der Brücke und dem Reifen ist, das sieht das für mich nach einer schlampigen Verarbeitung, bzw. Qualitätskontrolle des Rahmens zu handeln.
Die Idee mit dem Langloch etwas auszufeilen finde ich top.
...schon mal nachgeprüft ob das Rad richtig drin sitzt?
Grad nach Schnellspannerwechsel könnten die Federn an der Spannachse falsch rum montiert sein und auf dem Achstummel aufliegen.
Nur mal so, doof gedacht.
Newsletter
