maigo
- 15 Oktober 2005
Jetzt habe ich mal `ne Panne und dann funktioniert der sch... Airchamp Pro nicht!
Habe die Kartusche umgedreht und dann zugedreht, alles paletti dachte ich. Als ich dann die orange Taste betätigte passierte leider gar nichts!
Habe auch den grauen Hebel mit der Aufschrift "LOCK" nach hinten bzw. nach vorne geschoben - ohne positives Ergebnis. Meines Erachtens ist der graue Hebel dann gelockt wenn er vorne, Richtung Düse steht, oder? Im Übrigen kann ich keinerlei Wirkung der "LOCK"-Taste feststellen.
Erst dachte ich, dass die Kartusche vielleicht keinen Druck hätte, als ich aber den Airchamp vorsichtig öffnen wollte, da blies es ganz gehörig aus der Pumpe. Also habe ich sofort wieder zugedreht.
WARUM KANN ICH KEINE LUFT DURCH DIE DÜSE LASSEN?!?!?!?!?!?!?!
Das ist mir unerklärlich. Ich habe den Airchamp auch richtig zugedreht, da bin ich mir sicher! Man muss doch den orangen Hebel Richtung Pumpe drücken, oder? Was mache ich falsch bzw. denkt Ihr dass das Gerät defekt ist? Wie gesagt, ich habe es erst heute Nachmittag zum ersten Mal benutzt!
Bitte um Hilfe, sonst muss ich gezwungenermaßen wieder auf Handpumpen umstellen, denn dann wäre ich heute auch wieder nach Hause gekommen :-(
Danke im voraus,
Markus
Danke im voraus,
Markus
