90 gr Gewichtsersparnis pro Reifen, Tubeless Kit auf Drahtreifenfelge
AW: 90 gr Gewichtsersparnis pro Reifen, Tubeless Kit auf Drahtreifenfelge
What? Sorry aber da ist dir wohl irgendwo das Komma verrutscht. Wenn ein normaler RR Reifen mit Schlauch bei 40 einen Rollwiderstand von 20 oder 25W hat, wo soll denn da die grosse Einsparung herkommen? Negativer Rollwiderstand?
Ausserdem: MTB Reifen verformen sich staerker als RR Reifen da sie mit viel geringerem Druck gefahren werden, also kann man genausogut sagen dass der Schlauch bei MTB Reifen mehr zum Rollwiderstand beitraegt als beim Rennrad. Und solange mir niemand wirkliche Messwerte praesentiert behaupte ich, dass die Vorteile rein psychiologischer Natur sind und die Messwertunterschiede im Rahmen der Messungenauigkeit untergehen.
wie du jetzt auf 20 bis 25 Watt kommst weiß ich nicht. laut tour liegen die werte bei bis zu 50 watt pro rr reifen bei 30 km/h. aber die haben mit dem was ich sagen will kaum zu tun. mir ging es um die beschleunigungs und rückstellkräfte, zu erhaltenden kreiselkräfte etc., sowie die zu leistenden drehmomente bei asymetrisch angreifenden kräften. wenn ich weniger flüssigkeit wegen der steiferen wand einfüllen müßten diese auch alle entsprechend geringer sein.
roll einfach mal einekleine leere flasche, einedie mit 80 ml gefüllt ist, eine zweite die mit 20 ml gefüllt istund eine die ganz voll ist, und übertrag das mal auf das system rennra wo das laufrad mit wesentlich höheren geschwindigkeiten rotiert, dann kannst du dir schon vorstellen das da ein paar watt gespart werden. und wenn jemand meint ein paar watt sind nicht so wild, dann soll er einfach mal ein rad mit ohne dynamo (für eine typische 6 watt leuchtanlage) fahren,und mal richtig gas geben, seine erreichte spitzengeschwindigkeit messen und vergleichen.
@Schmuddel: Koennte mir vorstellen, das jede Felge ohne Loecher kompatibel ist (z.B.Ksyrium SL). Ansonsten spezielles Ventil durchgesteckt und ab geht's.
Gruss
Uwe
Die Löcher sind egal, die kann man mit Bänder abdichten. Und es würde mich wundern wenn es UST Reifen für Rennräder gäbe die ein ähnliches Gewicht haben. Aber beim RR ist ja in Relation zum MTB der Schlauch schwerer, vielleicht wiegt das wieder auf.
ob die Hutchinson-Pneus auch mit den Mavic Ksyrium oder den Campagnolo Eurus / Zonda als Tubelesslaufradsatz fahrbar sind?
seitens Campa habe ich die Antwort gerade erhalten:
"...No, absolutely not, the Zonda wheels are not designed nor intended for tubeless tires. ..."
michelin entwickelt wohl auch einen tubeless reifen zusammen mit mavic.
der verantwortliche pm bei michelin geht im interview davon aus, dass das system vermutlich leichter sein wird als eines mit schlauch.
den hauptvorteil sieht er aber im geringeren rollwiderstand und der erhöhten pannensicherheit.
wegen der engeren felge und des höheren druckes soll ein abspringen des reifens wie beim mtb quasi unmöglich sein.
plötzlichen druckverlust des reifens hält er für quasi ausgeschlossen wegen der hohen gewebsdichte des reifens, daher soll man auch im falle eines plattens noch über viele kilometer weiterfahren dürfen ohen die felge zu beschädigen.
das interview stammt aus velonews
