Newmen Streem G.48 Gravel-Laufräder: Künftig auch in 30,5 und 32 Zoll
Re: Newmen Streem G.48 Gravel-Laufräder: Künftig auch in 30,5 und 32 Zoll
Konsequent durchgespielt wäre dann von 27,5 bei der kleinsten bis 32 bei der größten Größe. Da gäbe dann vier Laufradgrößen, vier verschiedene Gabeln bei mindestens vier Rahmengrößen. Welcher Radhersteller will sich das in diesen Zeiten leisten?
Ausgerechnet Cube, das sind doch die mit dem extra spitzen Bleistift. Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, man bekommt dort viel Rad fürs Geld. Aber die guten Preise haben doch auch eine Ursache in Skaleneffekten, und die würden aufgegeben. Oder es kommt das Wegwerfrad. Gabel hinüber, ganzes Rahmenset neu.
Bei Herstellern, die für ein Rad mit 105 6.000 Euro aufrufen, wäre so etwas als Alleinstellungsmerkmal vorstellbar.
Genau den haben sie dann immer noch. Bei den Mengen ist es auch nicht mehr entscheidend ob sie denn nun 1 oder 2 LRS Größen haben.
Sehe ich nicht so. Angenommen, für jede Laufradgröße ist eine eigene Gabel erforderlich.
Wird das bisherige 28" durch 30,5" und 32" ersetzt, dann halbieren sich bei unveränderter Gesamtstückzahl die jeweiligen Volumina. Es würde mich wundern, wenn dies ohne Mehrkosten ablaufen würde.
Zusätzlich erhöht sich der Aufwand für die Vorhaltung von Ersatzteilen wie Laufräder (bzw. deren Komponenten) und Gabeln.
Ich stimme vom Grundsatz zu. Aber die Frage ist, ob die Einzelposition beim Hersteller noch groß genug ist, um gleich bepreist zu bleiben. Sie würden mutmaßlich vom zusätzlichen Gabelmodell immer noch weit mehr abnehmen als ein normaler Hersteller von seiner Standardgabel.
Aus einer Carbonform bekommst du zwischen 3 und 5 Teile je nach Komplexität. Das, was man sich durch hohe Stückzahlen spart, ist im Vergleich zu anderen Fertigungsverfahren sehr gering. Mehr Stückzahlen benötigen meistens mehr Formen, bei 45x5 Arbeitstage im Jahr komme ich auf 900 Stück pro Form, dann wird Newmen beim Asiaten nicht durchgängig produzieren, sondern immer chargenweise, sagen wir mal der Jahresbedarf muss in 2 Monaten (40 Arbeitstage) gedeckt werden. Bei 10000 Felgenringen komme ich auf 63 Carbonformen, optimistisch gerechnet mit 6 Arbeitstagen und 5 Ringen pro Tag und Form sind es immer noch 42 Formen, um den Bedarf zu decken. Achtung, alles Annahmen bis auf die Stückzahl pro Form und Tag!
Entwicklungskosten werden durch eine zusätzliche Größe nicht so steigen, als würde man zwei unabhängige Felgenringe entwickeln. Bei Alufelgen spart man sich eine Optimierung auf 27,5" gerne, da wird dasselbe Stranggussprofil einmal für 29" und einmal für 27,5" aufgerollt, wenn es fpr 29" reicht, wird es für 27,5" auch reichen. Speichen kosten gleich viel oder mit marginalen Unterschied, Naben werden die gleichen verbaut werden, zumindest im Fall vom Nuroad. Carbonmatten werden per Plotter geschnitten, das einzige spezifische Tooling ist also der G-Code, der auf ein paar Minuten erstellt ist und sagen wir mal auf 30-60min optimiert ist und dann für den Rest der Produktion beibehalten wird. Die Abwicklung von 3D in 2D wird auch sehr ähnlich sein und Learnings von der 32" Variante auf 30,5" werden zumindest Ansatzweise übertragbar sein. Optimierung von den Molds, Herstellung der Laminierformen und Prozessoptimierung des Laminierprozesses, gibt es auch noch als Kostenpunkt, der sich aufteilen würde.
Gabeln sind so eine Sache, teilweise werden aktuell größenspezifische Gabeln verbaut mit unterschiedlichen Offsets, um die Lenkcharakteristik anzupassen. Ist zwar im Bereich Gravel seltener als bei Road, aber nichts neues
Kosten werden sicherlich steigen, aber nicht so stark, dass man sich ein Rad mit Sizesplit nicht leisten kann, wenn eins ohne Sizesplit leistbar bleibt
und die Händler brauchen eine Turnhalle voller Reifen, um alle nachgefragten Modelle in der richtigen Grösse, Breite und Gummimischung zu bevorraten. Schon verrückt.
Gerade erst wieder beim aktuellen RR-News-Test vom Addict gesehen.
Laut Testerprofil ist der gute Mann 191 cm groß. Die Proportionen im Vergleich zu kleineren Fahrern / Rahmengrößen sind halt völlig anders und man erkennt von der Seite schön wie sehr der Fahrer auf dem und nicht im Rad sitzt. Man kann sich jetzt natürlich Sorgen um die armen Hersteller wegen der Kosten machen oder man betrachtet 30,5" und 32" als Chance, Fahrradgrößen vernünftig und ganzheitlich nach oben skalieren zu können. Klar ist aber auch, dass es kein 32" für Rahmengröße S braucht.
Nö. "Müssen wir bestellen". 😉
wie auch jetzt schon, wenn man nicht gerade einen Allerweltsreifen fährt. Im Bereich Road ist das eh noch recht einfach, GP5000 in 28, 30, 32 und vielleicht 36mm und du hast schonmal was passendes für die meisten. Ich kenne jetzt keinen, der den Reifen schlecht findet, eventuell andere bevorzugt, aber nicht grundlegend schlecht oder ungeeignet.
Gravel wird da schon breiter gefächert mit den verschiedenen Profilen, dann brauchst du Semislick, mittleres und grobstolligeres Profil zumindest in 45 und 50mm, beim Semislick vielleicht auch noch in 40mm. Zbsp G One RS 40-50, R 45-50 und RX in 45-50mm. Mittlerweile werden 55mm Reifen auch immer interessanter
MTB wird eine Wissenschaft. Du brauchst zumindest einen XC Reifen in 2,2" und 2,4" und dann noch 3 bis 4 gröber profilierte Reifen mit verschiedenen Karkassen, Gummimischungen und Durchmesser. Bei Maxxis zbsp Dissector, DHF, DHR2 und Assegai. Zwei Karkassen pro Reifen, teilweise auch zwei Gummimischungen, dann würde man zumindest das Spektrum von XC bis DH versorgen können ohne jetzt spezifische Vorlieben bedienen zu können
Ist es doch jetzt schon. Der Händler vor Ort wird sich Smart Sam, Marathon Plus MTB und Johnny Watts in gängigen Größen hinlegen und das wars dann. Diejenigen, die für jede Fahrsituation den optimalen Reifen wollen, die bestellen online. Außerdem haben die keine Lust auf UVP. 😉
Newsletter
