KLEIN - Totgesagte leben länger…
Ich habe auch noch weiter recherchiert und bin noch auf dieses Thema gestossen, leider sind der Test und der Link zur Lackierung nicht mehr online.
Quelle: http://diabloscott.blogspot.com/
Ich war heute das Rad ansehen, probefahren und letztendlich habe ich es auch gekauft. Am Freitag wird es dann an mich ausgeliefert. Vielen Dank für eure Infos, die Ergebnisse, Erfahrungen und Meinungen dazu.
Tja, ähem… ich… habs gar nicht gelöst. Bei diesem kleinen grauen steckt so eine Reduzierhülse + ein platt gewalztes Stück Dose (Lemon IceTea, original aus San Francisco) drin… :idee:.
Und bei meinem grossen KLEIN hat mein Mechaniker eine Reduzierhülse auf Mass gedreht… naja, bei meinem Hühnerstall lohnt sich sowas langsam… ein eigenes Tretlagerwerkzeug hat er auch gleich noch gebaut… :cool::rolleyes::D
Hi,
danke Euch für die hilfreichen Beiträge!
Ich stehe aktuell vor folgendem Problem:
Bei meinem grauen Quantum Pro fehlt der originale MC2-Vorbau. Ich tendiere aktuell einen "Standard" 1-1/8" Ahead-Vorbau zu verbauen. Die entsprechende Reduzierhülse (1-1/16" auf 1-1/8") sowie den konischen schwarzen Spacerturm habe ich bereits. Lässt sich in die Originale Gabel eine Standard 1-1/8" Ahead-Kralle überhaupt einschlagen? Ich sehe auf deinem grauen Quantum Pro ist ein "normaler" 1-1/8" Ahead-Vorbau incl. Aheadkappe+Schraube verbaut.
Aktuell steckt (verpresst? eingeklebt?) in meiner Gabel noch ein Extender drinnen (selbst gedreht vor etlichen Jahren vom Erstbesitzer, da ihm die Gabel bzw. der Schaft damals zu kurz war und es seinerzeit keine passenden Ersatzteile gab), jedoch ist das ein "abgestufter" Voll-Zylinder ("Stöpsel") und ich kann somit den Innendurchmesser der Klein-Gabel nicht messen und folglich keine Abschätzung machen, ob da auch ne 1-1/8"-Ahead Kralle reinpasst.
Wie habt ihr das gelöst?
Danke und VG
Hi,
Danke und VG
Also ich hab bei mir ne 1 Zoll Kralle eingeschlagen. Die hält ausreichend gut. Du musst ja damit eigentlich nur ein Mal beim verkleben der Lagerschalen das Spiel einstellen bzw Zug damit ausüben. Danach dient die Kralle ja nur noch als Gewinde für die Kappe. Spiel einstellen ist nach dem Aushärten nicht mehr.👍😉
Hi,
Danke und VG
Ich würde versuchen einen 1 Zoll Expander zu verbauen.
Danke für deine Antwort.
Alles klar - dann teste ich das mal aus, sobald ich den Adapter entfernt bekomme. Die Lager scheinen noch ausreichend gut zu funktionieren....ich versuche den Aufwand eines Wechsels zu umgehen 😂
VG
Hi,
Danke und VG
Die Kralle ist beim Quantum Pro quasi defacto um nicht zu sagen unter Berücksichtigung… sie ist nice to have und gibt die Möglichkeit die Ahead-Kappe zu arretieren. Die Einstellung des Steuerspiela erfolgt hier nicht (eingepresstes Lager). Siehe Darlegungen von @Donnerknall .
Momentaner Aufbau meines Flitzers.
Steht im Moment bei ca. 7,2 - 7,3 kg. Campy 1x (50 / 12-25).
Macht Spaß!
Schöner Aufbau.
Mit 1x10 hab ich noch kein Quantum gesehen.
Ist die Kombi Bora/Fulcrum gewollt? Würde noch das vordere Rad drehen bzw. den Schnellspanner umdrehen.
Ansonsten tolle Hütte. 👍🏻😉
Schöner Aufbau.
Danke dir! Guter Tipp mit Vorderrad!
Naja, gewollt...eigentlich war da vorne erst ein Fulcrum 40C dran. Das hat es bei Kollision mit Scooter zerlegt (Rad war der einzige Schaden). Dann nach Vorderrad geguckt. Fulcrum 40C findet man kaum. Erst wollte ich ein Bora 45 WTO vorne und später hinten, oder eine Bora 35 Kombo. So recht wollte das aber nicht (nach Norwegen senden ist nicht so einfach). Und dann plötzlich - ein Bora 50 One auf Ebay, neu. Ruckzuck war das hier, der Zoll war auch gütig. Passt und rollt 🙂
1x passt. Kettenlinie auch brauchbar. Habe das kleine Blatt so gut wie nie genutzt. Ab und an wären 27 oder 29 hinten hilfreich, ab und an muss ich halt hart treten :daumen:
Macht Spaß!
Ganz geil!
Wo wird das Rad gefahren? Eher im Flachland, oder? Was sagt die Kettenlinie bei dem Setup? Da sind bei den Kurbeln ja 0 Variablen drin, es sei denn, man verbaut das große Kettenblatt innen..
Ganz geil!
Danke! :bier:
Meist Mittagspause, 35-50 km, 650-800 Höhenmeter in kuppierte Gelände mit kurzen, knackigen Steigungen und schnellen Passagen dazwischen, Schnitt meist um die 32-34 km/h.
Kettenlinie gemessen Mitte Kette zu Mitte Sitzrohr etwa 45. Offiziell sind es glaube ich 43.5, aber das ist – denke ich – anders gemessen.
Würde aber gerne in Zukunft ein 10er oder 11er als kleinstes Ritzel, und das größte als 27. Kommt alles mit der Zeit. Hatte vorher 1x9 - 48 narrow-wide / 11-23 Dura Ace Kassette. Ging eigentlich auch.
Dann zeige ich auch mal meinen Neuzugang, ein Quantum Race. @Elcau hat die Sicherung übernommen, einer meiner besten Freunde holte es von ihm wiederum ab, dann stand es wochen-, nein monatelang beim ihm. Nach der diesjährigen FdG war endlich soweit, nach kleinem Um- statt nur Heimweg konnte ich das Rad endlich in den Kombi werfen und nach Hause bringen. Bitte schön:
Ich habe es mir vorhin ein wenig eingestellt, Sattelstütze wird wohl noch schwarz und darf noch etwas weiter raus, Sattel gewinnt keinen Blumentopf mehr. Der Lenker ist mir etwas zu breit und könnte auch etwas tiefer liegen. Die Gabel wollte ich allerdings nicht kürzen...
Anhang anzeigen 1798977Anhang anzeigen 1798976
Vorbau umdrehen 👍💪✌️.
Umdrehen machts nicht besser. Ist ein 6°-Vorbau, der geht schon mit Knick nach unten ausgerichtet. Aber ja, könnte man auch gegen einen anderen tauschen. Vielleicht auch gleich 2 cm kürzer - das Oberrohr des Rahmens ist länger als bei meinen anderen Rädern.
Hm ist ein verdammt großes Tier, 63er? Vorbau sieht nach 100 oder 110 aus. 2 cm sind da schon heftig…
Newsletter
